40 éves készülék, régi vágyam volt, most megvan. A jobb csatorna torzít. Ha a bemenetre színuszjelet adok, a jobb csatorna jelalakjának alja torzul. Az előrerősítő modul potijain állítva a jelalak felveszi a színuszt, de ha növelem a hangerőt , akkor ismét torzul a kimeneti színusz alsó hulláma. Ötleteket várok, és mindenképpen írom a végeredményt. A végfokot ellátó 2-2 db 10.000uF elkó mindenképpen cserélve lesz már úton vannak.
Hiba oka. A végfokhoz A,B,C,D,E pontokon csatlakozó “Power limiter” áramkörben zárlatos volt a 2SA777 pnp tranzisztor, és az egyik MA150 dióda. Emiatt ez a szabályzó áramkör fals jelet vitt a vegfok jelébe. átmeneti megoldásként, a tranzisztort BC327-tel, ( más éppen nem volt ) cseréltem, a dióda is cserlve lett. Hibátlanok a jelalakok.
Lehet már sokszor körbejárt téma, de mint megerősítés az alábbi problémámmal nem nagyon olvastam.
Adott a Classic "URBÁN" féle QUAD 100w 8ohm.
±50v az ajánlott....
Ez van nekem 2db.
Na nálam csak annyi a probléma, hogy ami van trafóm az 2x40v-os.
Letekerni nem lehet, hegesztett, full egybebúrkolt a trafó!
Elméletileg egyenirányítva pufferelve kb ±56-57v lenne a vége.
Ok, elméletileg az R7,8,9,10-en kell minimálisat változtatni.
Működhet normálisan?
Vagy kellene mást is módosítanom?
Szerintetek bírja ezt a betáplálást?
Nálam a komplemeter:
BD242C és 2SD1047C párosítás.
A 1047C az 40V-al többet bír mint a 249C!
Csak az áramban kevesebb 13A-al! :(
Mire számíthatok?
Köszönöm.
Üdv Mesterek. Egy Opel Philips SC201 kód kellene. Aszámok a gépen: (1) sor 90 22214 6075802 (2) 00394391503076. Segitséget előre is megköszönöm.Öreg T
Üdvözletem Mindenkinek!
Adott egy HITACHI AX-M110E 2.1-es hi-fi. Rendesen működik, csak a kijelző nem mutatja az aktuális üzemmódot. A tápegységben már cseréltem a kondenzátorokat, de rajz nélkül többet nem tudtam vele kezdeni. A kijelzőn nem megy minden karakter, mert például ha rádiót hallgatok, akkor nem írja ki az aktuális frekvenciát. Az üzemmódokat sem írja ki, csak pár karakter világít, illetve villog. Ha valakinek van tapasztalata a jelen hibával kapcsolatban vagy esetleg kapcsolási rajza azt megköszönném.
A segítséget előre is köszönöm: vertom
