Kaptam egy ilyen kamera rögzítőt, egy vagon kondi cserélése, meg HDD behelyezés után életre kelt, csak jelszava nem ismert. Gyári 123456-ot nem eszi meg. Leírásában nincs erre semmi megoldás.
Belül DVR408 szerepel a NYÁK-on, erre keresve klf. országokban más néven futott szerkezetről van szó.
Tud valaki okosat nekem? Jelenleg egy 4 csatornás van, de ha már így alakult, felbővíteném :)
Közben megkerestem 2 alkalommal is a Power biztonságtechnikát, tojnak a fejemre, válaszra sem méltatnak.
Nincs valakinek ismerőse náluk? vagy nem vásárol olyan halom cuccot tőluk rendszeresen, hogy nincs pofájuk elhajtani?
köszi!
Csak hogy a nagy elektromosipari multik is felkerüljenek ide, egy több, mint 10 éve üzembe helyezett napkollektor vezérlő rendszer újraélesztése közben került a kezembe 3db ilyen szelepmozgató. Mindhárom le volt ragadva, meg se moccant, hiába kapcsoltam rá tápot.
A felépítése igen egyszerű, két mikrokapcsoló van benne, és egy váltóérintkezős relé, mely vagy az egyik, vagy a másik végálláskapcsolót aktiválja. A kis szinkron motor egy excenterrel hol lenyomja, hol felengedi a szelepet, és a megfelelő pontban megállítja a mikrokapcsoló.
A relé a "vezérlés" (Y) bemenetről (fekete vezeték) egy kapacitív-rezisztív osztón, majd egy graetz hídon keresztül kapja a 24V tápfeszültséget. (hogy miért nem tettek bele egy 230VAC relét, nem tudom...). Mindhárom motorban rossz volt a kondenzátor, melyet egy 100nF és egy 150nF / 250VAC fólia kondi párhuzamosításával hoztak létre. A kondikon 10nF alatti érték volt mérhető! Ezen kívül találtam rossz mikrokapcsolót is ezekben.
A szelepmozgatók mechanikai felépítése viszonylag stabil, így mikrokapcsoló és kondi csere után mentek vissza a helyükre. A szinkronmotor és a hajtómű igen jól bírta a strapát, nem értem, miért kerültek bele ilyen vacak kondik... Természetesen Wima ment bele, 2db 470nF sorba kötve, bár ki tudja, hogy az mennyire lesz tartós.
További szép napot, jó javítgatást!
Munkahelyen a kaputelefonon H - I villog, es nem reagál az érintésre. Egy idő utan visszaáll majd pár perc múlva ismét H - I.
Ez valami hibakód lenne? Köszi.
Szevasztok
megépitettem ezt a programátort,de nem tudom minek ad a gépem -10 voltot a soros port 3 as lábára,,a tesztelést csak betet eeprommal kel elvégezni?A led nek,ha nincs benne eeprom ,csak táp indikációs funkciója van? Ha lenne valakinek tippje,hogy mi lehet a gond,azt meg köszönném.
