RICOH D037 D038 D040 D041 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
38.3 MB
Looking for similar ricoh manual?
RICOH D037 D038 D040 D041 SM service manual (1st page)
Preview of RICOH D037 D038 D040 D041 SM [1st page]
RICOH D037 D038 D040 D041 SM service manual (2nd page)
Preview of RICOH D037 D038 D040 D041 SM [2nd page]
    RICOH D-037 D037 D038 D040 D041 037 038 040 041
GJ8018 Kínai hőlégfúvó 24Voltos tápegység ic keresése./Megoldva átalakítással.
Tisztelt kollégák!
Segítséget kérnék a fenti hőlégfúvó táp ic ügyében.
Valaki tud -e segíteni milyen típusú lehet a rajzon látható táp ic?(IC1).
A szerviz menüben fenn van a készülék rajza, egy kedves tanya társunk jóvoltából de az a trafós tápos változat.
Az enyémben ic állítja elő a 24 Voltos tápot ami a motor és lcd tápot állítja elő. Természetesen a tokról lecsiszolták a feliratot.
Idáig a kereséseim nem hoztak eredményt, nem sikerült ilyen lábkiosztású táp ic -t találnom.
Ebben kérem segítségeteket. Hátha valakinek beugrik valami.
Mellékelem a kapcsolási rajzot.
Ha valaki tud segíteni, hogy ez a rajz is felkerüljön a tanyára, lehet másnak is segítséget jelenthet. Sajnos én nem tudom ezt megtenni.
Köszönöm !
Üdvözlettel, Galibali.
Rezgőkvarc értékének megállapítása
Szervusztok ! Tudtok-e nekem javasolni valami egyszerű megoldást, amivel jelölés nélküli kvarcok értékét tudnám megállapítani ? Esetleg valami kvarc teszter kapcsrajza is jó jöhetne.
Füstgép folyadékok beazonosítása
Hello! A hobbielektronika fórumán feltettem már ezt a kérdést, de nem érkezett egyetlen válasz sem, így megpróbálnám itt is, mert nem találtam infókat a neten a kérdésemre: A füstfolyadékok jelölése mit takar? P-2-D B-2-D C-2-D P (professional) E (extreme) C (standard) ... Jelen kifogyó folyadékom sűrű ködöt adott (a csomagolásán nem voltak ilyen jelzések, magyar Pákó forgalmazója volt), de mivel lámpák helyett már lézert használok, kevésbé sűrű kéne, de hosszan tartó, hiszen nem az a cél, hogy minden színes legyen, hanem hogy látszanak a lézer sugarai, ugyanakkor ne köd legyen, csak pára. A light jelzésűre azt írják; max fotózáshoz, hamar elillan és gyenge. A medium sűrűbb, de hamar elillan az is, bár egyik oldalon ezt írják, másikon meg azt, hogy hosszan tartó, így akinem van tapasztalata ezek terén, örülnék, ha megosztaná velem. Professional és Standard ára nem különbözik, így nem világos, hogy akkor mitől más. Általában egy profi dolog mindig drágább a standardnál. Köszönöm!
Premier DC2300 fényképezőgép
Helló! Van egy tárgybéli fényképezőgép. Az a baj vele, hogy teljes "verőfényes" napsütésben hibás képeket készít. A kép kék árnyalatú lesz, és függőleges-vizszinte kék csíkok jelennek meg a készített fényképem. Ha kicsit sötétebb van, vagy esti lámpafény tökéletes képeket készít. Van ennek SM-je?! Mit gondoltok, mi lehet a baja. Úgy gondolom, hogy a lencserendszerben van egy belendeállás, ami nem áll be jól. De sajnos nem tutok ennél továbblépni. Szétszedtem, de semmi rendkívülit nem látok benne. szuts
