RICOH FT 4422 PC
OTHER - SERVICE MANUAL
2.0 MB
Looking for similar ricoh manual?
RICOH FT 4422 PC service manual (1st page)
Preview of RICOH FT 4422 PC [1st page]
RICOH FT 4422 PC service manual (2nd page)
Preview of RICOH FT 4422 PC [2nd page]
    RICOH FT 4422 PC
Beretta Smart 24 CSI hőcserélő csere - MEGOLDVA
Nem elektromos de úgy emlékszem vannak itt gázkészülék szerelő szakik is.
A hőcserélő átlyukadt. Új hőcserélő horror ár, valaki árul egy kpl készüléket 1 éves hőcserélővel.
Szeretném erre kicserélni. Szerelőt még nem találtam. Ha megoldható, magam megcsinálnám. Mivel gázt nem érint, nagy kockázatot nem látok de okosítson ki aki ért hozzá.
Köszönöm.
Landxape LX-790 robot funyiro Li-Ion akku bekotes
Bocsi, lehet nem jo helyre nyitom.
Adott egy ilyen akkumulator:
20V Max 36Wh 2.0Ah
Nem tudom, mennyi ennek a munkafeszultsege, hiszen 5 darab 18650 van benne, aminek az also hatara 3.7V, a felso hatara 4.2V
Szerintetek 18.9V feszultseggel el kene induljon a robot? Ez nem indul, csipog egyet, a kijelzon semmi, majd par masodperc mulva meg egyet.
4 szalon kommunikal a robottal, ezek:
GND  Fekete
B+ Piros
NTC Sarga
BS Kek
Megprobalnek ratolteni, de nem tudom, hogy ennel a pozitivon kell tolteni, vagy esetleg kulon bemenete van, netan a BS bemenet?
Peldaul az elektromos roller akkujanal amit javitottam, nem a pozitiv szalon toltott, hanem volt egy kulon bemenet az akkun a toltonek.
Velemeny?
Minden jot,
Janos
EPSON EMP X5e projektor - MEGOLDVA!
Üdv, Elég olcsón sikerül hozzájutnom egy ilyen projektorhoz, és szeretném beüzemelni. Érdekelne hozzá távirányító/kódok (a remotecentral.com-osok sajna nem működnek -- a LIRC-eseket még megpróbálom); infó a lekódolás-memóriáról (van-e valami eeprom, menti-e a flash-be, vagy prociba van égetve a kezelése? --- elvileg le van kódolva a gép); valami firmware-tartalom (lehetőleg sima X5-ösből --- valszleg az e (educational) modellekben nem csak letakarták, de deaktiválták is a kezelőszerveket - csak távval megy/menne); és jó lenne beszerezni az állítható lábakat/talpakat is. A segítséget előre is köszönöm!
48V-os akku töltő nem indul el (MEGOLDVA!)
Sziasztok Hozzám került egy ismerősömnek a 48V-os töltője hogy nem tölti az akkukat a töltőt szétszedve megnéztem a töltő nem indul el a ledek nem világítanak rajta mérésem szerint az R2 fet-el sorbakötött ellenállás meg volt nyúlva narancs narancs ezüst színkódú ezt kicseréltem de továbbra sem indult el továbbá találtam még egy ellenállást aminek szintén nagyobb volt az ellenállása R4 ezen keresztül kapja a FET az ic-től a vezérlést ezt is cseréltem de ezután sem indul el az ic megkapja a feszültséget találtam hasonló rajzokat ahol a primer oldal megegyezik ezzel a panelon a diódákat ellenállásokat végig mértem úgy néz ki hogy azok jók esetleg ic hiba lenne ? ha igen akkor mivel lehetne helyettesíteni esetleg van e valakinek 1db a fiókjában https://m-yao51-com.translate.goog/jiankangtuku/eesathx.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_sch=http A 2 megnyúlt ellenállás és az ic csere után a töltő elindult Köszönöm mindenkinek a segítséget
