RICOH FT 6645 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
11.4 MB
Looking for similar ricoh manual?
RICOH FT 6645 SM service manual (1st page)
Preview of RICOH FT 6645 SM [1st page]
RICOH FT 6645 SM service manual (2nd page)
Preview of RICOH FT 6645 SM [2nd page]
    RICOH FT 6645
UPC1237 hangszóró védő áramkör
Üdv, Vettem a kínaiaktól egy uPC1237-es IC-vel szerelt (datasheet itt) hangszóró védő panelt (link). Feltérképeztem a kapcsolását is, itt található. A probléma a következő vele: abban a pillanatban, hogy rákerül a relé tekercse, lekapcsolja magát. Nem számít, hogy bekapcsoláskor már rá volt kötve (ekkor fel sem kapcsolja magát), vagy utólag teszem rá. Nem induktív terheléssel is ezt csinálja. Két különböző IC-vel, két különböző panelen is ugyanez. MI lehet a baja?
TR96898 termosztát hogyan működik?
Sziasztok! Az a kérdésem, hogy a címbeli termosztátnak 3 kivezetése van, amiből kettő rendesen zár és nyit a hőmérséklettől függően, de mire van a harmadik kivezetés? Ez egy kazán vezérlő elektronikájában van és sehogyan sem zár a másik kettővel pedig arra is megy vezeték. Köszi.
LEGRAND KEOR SP 2000 VA 1200 W a hállozati feszultség megszunése után 2 másodpercig mukodik akurol és leáll
Szép napot
Fent említett táp nem jelez hibát állandoan a piros ledcsík világít de nem teljes fénnyel amikor jol mukodott zolden viláfított ha volt hállozat ha megzsunt a hállozat akkor sárgát és sipolt kb 30 sec után hogy akurol mukodik most 2 sec és kikapcsol
2 darab akumlátor van benne 12v-9Ah mind a ketto vadonat uj fel is tolti 13.8 voltot
mérek amikor kikapcsol
minden segítséget elore is koszonok
János
Unitra Daniel G1100 FS DIN bekötése /MEGOLDVA/
Hozzám került egy Unitra Daniel G 1100 FS lemezjátszó és abban kérnék segítséget, hogy le van vágva róla a hang csatlakozó. Ezt szeretném pótolni. Gondolom din csati lenne rajta eredetileg. Esetleg valaki letudná írni miképp kössem be a dugóba a kábeleket? sárga és piros vezeték van plusz az árnyék/test.
Előre is köszönöm.
Üdv,
Máté
