2000-es évjáratú Suzuki swift 1.3 GLX kézikönyvét keresem.Ha meg van valakinek elektronikus formában légyszi küldje el.Esetleg egy link ahonnan le lehetne tölteni.Barátom vette ezt a járgányt-ez az első kocsija- de a könyve már nincs meg. Előre is köszi a segítséget.(1 üveg minőségi bort ajánlott fel nekem ha beszerzem)És bocsi az offért!
Ja és ide küldjétek: postmaster@vasutvillamositokft.t-online.hu
Tisztelt Fórumtársak!
Vidéki házat vettünk. Az ott lévő kazánnal ( Beretta Smart 24 CSI ) sehogy se tudunk rendesen fűteni. Megmértem a címben írt szivattyú teljesítményét,és a 3.fokozatban lévő 95W helyett csak 75W van.Ezzel kb.1/4-e a vízszállítás és az nem elég.Ez majdnem a második fokozatnak felel meg. A kapcsoló 1-es fokozatba bemegy,de utána csak a 2-es fokozat teljesítménye marad a 3-asba is.. Nekem nem kell az 1-es,2-es csak a 3-as,ezért le akarom szedni a dobozt és fixen 3-ba kötni (amennyiben a kapcsoló rossz). Ha a tekercsel van valami,akkor nem tudom javítani. Szerelés előtt megkérdezem,szerelt-e le már valaki ilyen dobozt,mivel nyomás is van, víz is van,és feszültség is.
A segítséget előre is köszönöm!
Ferenc
Új vagyok itt, és rögtön egy kéréssel fordulok hozzátok.
Nemsokára veszek egy hibás, témában megjelölt projectort, szükségem lenne hozzá egy service manual-ra, esetleg valaki tudna nekem segíteni ezügyben? Interneten csak fizetőset találtam, ha nem lesz más, akkor megveszem.
Előre is köszönöm!
Üdv tisztelt Tanyalakók !
Ismét a segítségeteket kérem.
Adva van egy több szobából és emeletből álló szálloda, ahol
központi klímával látták el az épületet.
A szobákban külön kis elpárologtató / beltérik/ található, aminek a hőfokát nem , de a venti fordulatával a levegő mennyiséget lehet szabályozni.
Na a kedves vendég , hát melege van és csavar egyet a forgató gombon, úgy majd jobban hűl de még ez is kevés és még csavar egyet, és ekkor törik a fordulat szabályzó poti belseje.
Sikerült megfejteni , hogy ALPS RK09 sorozatból való 1,3 Kohm / na mondjuk ez az érték már érdekes/
Kérdésem: Létezik e ilyen értékű poti , vagy a szórásból adódik ez az érték?
Hol lehet ezeket a potikat beszerezni ?
Egyébként miután a poti összetörik megszakad a legalacsonyabb fordulaton a készülék tovább üzemel , csak hát ugye nem lehet szabályozni a fordulatot !
Már legalább 10 készülék erre a sorsra jutott :?:
A panelról és a potiról képet csatolok.
