Központi klíma
16 posts / 0 new
sasa11
sasa11 picture
Üdv tisztelt Tanyalakók !
Ismét a segítségeteket kérem.
Adva van egy több szobából és emeletből álló szálloda, ahol
központi klímával látták el az épületet.
A szobákban külön kis elpárologtató / beltérik/ található, aminek a hőfokát nem , de a venti fordulatával a levegő mennyiséget lehet szabályozni.
Na a kedves vendég , hát melege van és csavar egyet a forgató gombon, úgy majd jobban hűl de még ez is kevés és még csavar egyet, és ekkor törik a fordulat szabályzó poti belseje.
Sikerült megfejteni , hogy ALPS RK09 sorozatból való 1,3 Kohm / na mondjuk ez az érték már érdekes/
Kérdésem: Létezik e ilyen értékű poti , vagy a szórásból adódik ez az érték?
Hol lehet ezeket a potikat beszerezni ?
Egyébként miután a poti összetörik megszakad a legalacsonyabb fordulaton a készülék tovább üzemel , csak hát ugye nem lehet szabályozni a fordulatot !
Már legalább 10 készülék erre a sorsra jutott :?:
A panelról és a potiról képet csatolok.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Sándor!
Nem gondolnám, hogy pont 1,3Kohm-osat gyártanának, de a szórást tekintve, nyugodtan belefér, az 1K, vagy az 1,5K -ba.
Fotó alapján előkeresve egy ugyan ilyen típust, a ráírt, 20K helyett, 17K-t mérek rajta.
Ha szabályozható feszültség osztónak van bekötve, -az egyik szélső nincs összekötve a csúszkával- akkor szerintem mehet bele az 5K-s, hiszen úgyis csak egy referencia feszt. állít elő a kontrollernek.
Ha csak mint szabályozható ellenállás szerepel, akkor egy kicsit nyűgösebb, mert csak a felsőbb tartományban szabályoz érdemlegesen.
Természetesen, ha nem ütközik leküzdhetetlen akadályba a beszerzés, akkor az eredetihez hasonló érték a javasolt.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Sasa11,
Azt írja az Alps oldala, hogy a legkisebb érték ennél a sorozatnál 5kOhm, persze ennek ellenére lehet a poti 1,3kOhmos hiszen, "jó pézé" olyant gyártanak amilyet a kedves vevő kíván.
http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/RotaryPo...
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
sasa11
sasa11 picture
Szia Oszi
Igen itt van az én problémám is, bár ép az előbb beszéltem egy barátommal azt állítja , hogy találkozott már 500 Ohm -ossal is
Ha modja biztos de beszerzési forrásom sajna nincs !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Az 1,3k az valószínűleg 1,5k lehet. Próbálj bele Piher-t venni azt nálunk nagy választékban árulják, mondjuk az benne van, hogy faragni kell egy kicsit rajta, hogy illeszkedjen.
Mondjuk ha feszültségosztónak van bekötve, a pontos érték nem olyan lényeges, 1k-tól 3,3k-ig mind jó lesz, esetleg megváltozik a végállások fordulata. Csak akkor problémás az érték ha változtatható ellenállásnak van bekötve (a csúszka az egyik ellenállásvéggel össze van kötve), akkor ragaszkodni kell a 1,5k-hoz.
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
sasa11
sasa11 picture
Üdv Oszi
Megnéztem, mozgatta a fantáziámat , hogy hogyan is van.
Nem változtatható ellenállásnak van bekötve inkább egy osztó úgy ahogyan azt Tibi is írta.
Csatolok egy képet a már kiforrasztott poti helyéről.
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Sándor!
Valami még nem tiszta a gondolataimban (lehet nem olvastam figyelmesen).
Az 1,3-at honnan vetted???
A potira nincs ráírva az értéke?
Ha a lefotózott poti a hibás példány, és azon mérted az 1,3K-t, az amiatt is lehet, hogy a belső kis rugó lemez "össze hajladozott", és az ellenállás pálya egy "Jó nagy" szakaszát rövidre zárja.
Ez azért vetődött fel bennem, mert az én példányaimon az érték úgy van feltüntetve, hogy 203-> ez 20-as után 3 nulla, -> 20.000 ohm.
A tieden nem lehet esetleg 103-> az-az 10Kohm???
Az már "katalógus" érték lenne.
Szedd szét a potit, és mérd ki magát az ellenállás pályát.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
sasa11
sasa11 picture
Szia Tibi
A kiforrasztott példányon mértem az értéket.
De beültetted a bogarat a fülembe , és szét fogom cincálni, neki már úgy is mindegy, én meg esetleg megtudom a pontos értékét !
Köszi az ötletet !
Az érték számomra így nagyon furcsa , még nem találkoztam ezzel az értékkel.
Felirat nincs rajta. Az alján található rajta "10 2 B " felirat de ettől nem lettem okosabb.
Lefotóztam nézd már meg hátha neked többet mond így.
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Akkor az lehet hogy még-is csak egy 1K-s lesz.
Leírod a 10-et utána teszel annyi nullát, ahányat az utolsó számjegy mutat -az esetedben kettőt- tehát ezt írtad le, hogy 1000, vagyis 1000 ohm.
Az enyémen 203 szerepelt, tehát 20000 ohm (ami mérve 17K)
Mehet bele az 5K-s, és ha még sem tetszene neki, a két szélső lábat össze akasztod egy 1,5K-s ellenállással.(szerintem anélkül is mennie kell)
A "B" jel éppen utalhat a logaritmikus karakterisztikára is -valamikor a magyar potiknál azt jelentette-,(mint a hangerő szabályozók) ami itt érthető is, mivel a ventilátor által szállított levegő mennyiség sem egyenesen arányos a fordulatszámmal.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
sasa11
sasa11 picture
Üdv Tibi.
Kösz a segítséget!!
Akkor marad az 1 k-s, szinte biztos hogy menni fog !
Remélem ! :pattog:
Azért a biztonság kedvéért mindjárt szét cincálom és rámérek úgy is.
Még egyszer nagyon köszönöm !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Nagyon szívesen!
Sok sikert a "műtéthez", esetleg ha az ellenállás pálya, és a középen lévő kivezető pálya túlélte, akkor egy másiknak a forgórészét is átteheted bele próbának (míg újat nem tudsz beszerezni).
A kis lemez kengyel úgyis összefogja ha a panelbe beforrasztod.
Bontottat esetleg régi videóból(tracking poti), vagy TV-ből szerezhetsz.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
sasa11
sasa11 picture
Üdv Tibi !
Megint jó ötletet adtál !
Tulajdon képen lehet hogy van is alkatrészem. :pattog:
Jó pár videót szét szedtem mostanában és így hogy mondod
valóban volt olyan amin hasonló potik gugoltak, most dúrok!
Köszi még egyszer !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Sándor!
Nagyon szívesen, és sok sikert! :oke:
Írd majd meg, hogy működik-e vele.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
sasa11
sasa11 picture
Üdv Tibi !
Nos megszületett a végkifejlet.
Régi poti szét.
Kimustrált feszültség védős elosztóból poti ki
az is szét annak a tengelye át a régi potiba és
mükszik.
Így maradtaz 1,3 k osztó új tengellyel , és határolva, koppan megáll, indul.
Köszi az ötletet segítséget !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Sándor!
Nagyon szívesen!
Örülök, hogy segíthettem.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Így van, osztó és így első pillantásra az IC egy PIC mikrovezélőnek vagy legalábbis mikrovezérlőnek tűnik, ha a poti két vége a tápra és a testre kapcsolodik. Nagyon valószínű, hogy nem túl lényeges az értéke a potinak, a leosztott feszültség a lényeg.
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
