RICOH NC 5006 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
6.7 MB
Looking for similar ricoh manual?
RICOH NC 5006 SM service manual (1st page)
Preview of RICOH NC 5006 SM [1st page]
RICOH NC 5006 SM service manual (2nd page)
Preview of RICOH NC 5006 SM [2nd page]
    RICOH NC 5006
elektromos robogó motor szabályozó elektronika helyettesítés
Sziasztok. Adott egy elektromos robogó aminek dróttá vált a motorszabályozója, és az egész ki van öntve kemény fekete műgyantával aminek a javítása lehetetlen.Ergo építenék egy újat de úgy, hogy az eredeti hall elemes gázkarral lehessen működtetni.Ehhez kérek ötletet/kapcsolási rajzot.A motor 24 V/350 W-os. Minden segítséget köszönök!
Watson CRC8448MU hibakód
Tárgyban szereplő autós fejegység CD-nél 8-as USB-nél 13-as hibakódot ír, tudja valaki, hogy ez mit jelent ennél? Üdv!
MAGELLAN GPS 300 elveszti a műholdakat.
Üdvözlet Mindenkinek! A fent említett GPS keresi a műholdakat, megtalál hármat, max.négyet,elkezd adatot szolgáltatni,de menet közben elveszít egyet-kettőt,és kezdi előröl a keresést.Olyan, mint ha a vevő érzékenysége lecsökkent volna.Tápfeszültség rendben van.Megpróbáltam belenézni, de ugy tűnik, roncsolás nélkül elég nehéz lesz kinyitni.Mit tanácsoltok? irokéz
Satellit 500 rádió
Üdv. Javítok egy Grundig Satellit 500 PLL synthesized készűléket ,azonban meg akadtam vele. Alap hiba az volt ,hogy FM vétel nincs az AM kb 20 mp után megszűnt csak zajt lehetett hallani. FM nél a zajt csak max hangerőn halkan lehet hallani .AM hangoló fesz volt , FM hangoló fesz nem volt. Itt még haladtam vele ,PLL-ben a qartz osc nem ment , megmozgattam a trimm kondit a kristály melett akkor beindult a PLL-el és megjelent az FM hangoló fesz is és az AM vétel is. FM rádió hang azonban nincs ,de FM vétel van mert a hangolás jelzőn látni lehet a vételi helyeket akár max-t is mutat.LA 1205 FM AM Kf van benne ,kicseréltem de nem oldódott meg a hiba!A KF FM részén 4. 5. láb között 10,7MHz kristály csatolja át a 2 belső fokozat között a KF jelet a scop-on gyönyörűen látható vétel esetén a változás a jelnagyságban amit a signal is mutat a készülék kijelzőén.A 7. láb a közös AM FM kimenet,ha az 5. lábról egy pár nF kondival átcsatolom a jelet a 7. lábra akkor FM-nél is van hang a hangszórón! Az 5.láb annak a fokozatnak a bemenete aminek a 7.láb a kimenete Minden belső táp megvan a készűlék az üzemmódokat jól váltja! Ha valakinek van valami ötlete azt köszönöm!! A kapcs rajz az Elektrotanya oldalon megvan!
