Üdv mindenkinek!! Segítséget szeretnék kérni ezzel a müszerrel kapcsolatban.A tápegységet megjavitottam. Valószinüleg tulfeszültséget kapott, a bemenőkör részén a nyomtatott áramkör elégett, kijavítottam. Feszültséget lehet vele mérni, de olyan bizonytalan a kijelzése , bemenőjel nélkül is mutat bizonyos értéket. Lenullázással nem vagyok kibékülve. Állandóan változik a tizedes vessző utáni számok. A készüléken belüli feszültség értékek megfelelnek a rajzon feltüntetett értékekkel. Ha valakinek van hozzá valami javaslata , szivesen fogadom.A bennelévő potméterekkel megpróbáltam minden verziót ,de ennek ellenére instabil a készülék. Áramerősséget lehet vele mérni ,de az sem tökéletes.Ellenállás mérés nem müködik. Kapcsolási rajz és leirásom van hozzá. Várom segítségeteket!! : : :szetver:
Hozzám került egy gyakorlatilag NOS állapotú darab a címben említett típusból. Némi járatás után sajnos eldurrant benne egy kondi, de azon kívül is pár felforrósodott (feltételezem a pukkanást is a meleg váltotta ki, nem valami hirtelen tranziens). Az érdekes az (és talán a szerencse is), hogy valamiféle viaszos anyag távozott, azaz nem elektrolitról van szó. Bár elég öregecskék ezek a kondik, és szemre is elég fáradtnak tűntek, de az értékük (0.1uF/500V) miatt azt gondoltam, hogy valami fóliakondi, és nem számítottam rá, hogy eldurranhat.
A kérdésem, hogy mivel lehetne jól helyettesíteni? Gondolom valamilyen fóliakondival, mondjuk 1000V-ra, és akkor remélhetőleg örök élet. Amit le tudok olvasni, az 0.1uF/500V, a másik pár nem egyértelmű a számomra.
Ennyi erővel gondolom érdemes lenne az össze benne található kondit cserélni, jól érzem? (leszámítva vízszintes eltérítés három kondiját)
Annyiban sajnálom (már a csavarokról eltávolítani a viaszpöttyöt is), hogy így kevésbé lesz "autentikus" a szerkezet, de bár amolyan gyűjteményi darab, jó lenne időnként bekapcsolni is.
A képen egy ellenállás is némileg megégett, de az értéke rendben (47k).
Napokban hozzám került 2db műszer(utólagosan is köszönöm Boldogblognak,hogy elhozta) aminek a beazonosításhoz kérnék segítséget tőletek!
A csatolt képeken is látszik,hogy az első műszernek semmi baja kivéve,hogy az egy csatlakozónál el van törve a bakelit test!
A másik sajnos komolyabb hibával rendelkezik,még pediglen az alapműszerben hiányzik a rugó(ami áramhozzávezetést ill visszatérítő nyomatékot szolgáltatja) a kérdés az az,hogy vajon belehet még szerezni ilyen alapműszert?
Természetesen mindkettőre vonatkozik,hogy milyen típusúak és van e hozzá kapcsolási rajz?
Mindenkinek köszönöm előre is a segítségét!
UI:Közben mint látható a címben is sikerült beazonosítani,ennek tudatában keresek hozzá alapműszert és/vagy egy donort!
Üdv:Morfeus
A címben nevezett labortápban nem gyújt az egyik tirisztor az egyenirányító hídban. Így félutas egyenirányítással csak 5-6A -ig terhelhető. Típusa SKT 24/04. Ez 24A és 400V-os. A kérdésem az lenne, hogy helyettesíthető-e Т10-20 у2 orosz tirisztorral, vagy T911-16-12 számomra ismeretlen gyártmányú tirisztorral? Illetve ezekhez a tirisztorokhoz keresek adatlapokat.
Üdv: Zoli
