ROBOTRON RADEBERG 74
Type: (JPG)
470.0 KB
Looking for similar robotron manual?
Tesla Nc420
Keresem Tesla Nc420 vagy Nzc420 lemezjátszó eredeti szíjának méretét.
Yamaha P-4500
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Elakadtam ennek a végfoknak a javításában. A történet röviden: úgy került hozzám, hogy az egyik oldalon eldurrant 3 végfok tranzisztor és 3 teljesítmény ellenállás. A NYÁK-on egy kb. 1cm átmérőjű lyuk keletkezett emiatt, alatta a vezetősávok (2db) elpárologtak. Ezeket pótoltam, a végfoktranzisztorokat (22db) és a meghajtó tranzisztorokat (6db) újakra cseréltem. Szakadt ellenállásokat is cseréltem. Elindítottam, nagyon jól ment, 1 órát teszteltem műterheléssel. Kikapcsoltam, félreraktam. Majd másnap gondoltam összerakom, küldöm a gazdájának. De még egyszer gondoltam bekapcsolom, na ekkor ért a meglepetés. Az N-es oldal tranzisztorainak kollektorköre kiült közel féltápfeszre (70V-ra, a teljes tápfesz +/-120V), ekkor a P-s oldal még jó volt. Majd az is ugyanezt csinálta, kicseréltem az összes kisjelű tranzisztort, diódát újakra, de semmi változás. Mérésre az összes tranyó, ellenállás, dióda jó. Ha valakinek van egy jó ötlete, ne tartsa magába! Itt az elektrotanyán letölthető a szervizdoksija, ennek a legutolsó (60.) oldalán van a PA kapcsolási rajz, az vonatkozik erre a végfokra.
BEAG HEC-11MR dokumentáció, vagy MR-es kontakt
Sziasztok, BEAG HEC-11MR műszaki dokumentációt keresek. Esetleg Magyar Rádiós kontaktot. Üdv M
Nakamichi AV-10 postázás közben megsérült, nem kapcsol be. MEGOLDVA
Sziasztok! E bay on vásároltam egy ismerősömnek az erősítőt és amikor kicsomagoltuk akkor láttunk egy kis sérülést az egyik oldalán , de aztán be sem kapcsolt , leszedtük a tetejét és akkor látszott, hogy a flat kábel az előlapi panelről lecsúszott , visszadugva sem csinál semmit ,mielőtt nekiállok szétszedni kerestem hozzá rajzot de nem találtam sehol. A tárgyban említett erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot. Itt a a Tanyán találtam service manualt de abban nincs kapcsolási rajz. Előre is köszi. Sikerült megtalálni a hibát az előlapi panelon volt egy szakadt fólia amit megjavítva tökéletesen működik.
