Javítanám a fenti tápot. A pufferen 310V megjelenik, a kimeneten semmi. Nem javítottam még pfc-s tápot. Úgy olvastam, hogy a pufferen 400V kell legyen. Azaz nem megy a pfc.
A primer oldalon 2 ic-t találtam: SCY99098 16 lábú és AZ393 8 lábú smd-t. Utóbbiról kiderült hogy dual komparátor, előbbiről barátunk segítségével annyit tudtam meg, hogy "Primary Side Combination Resonant And PFC Controllers" (amit sejtettem is). Sajnos adatlapot nem találtam róla.
Adatlapot keresek az ic-hez, ha van helyettesítője azt is köszönöm. A rajzkérést feltettem a WANTED-be is.
(Az adapter Astec gyártmány, PA3E family, Dell p/n KD8HY, output: 19,5V 4,62A.)
sanyika45
sziasztok,
van egy asus F5RL-el aminek a kovetkezo a baja:
bekapcsologomb megnyom ON led felgyul kb 1 masodpercre es kesz,utanna vagy csak a restart gomb segitsegevel vagy a tolto ki/bedugasaval lehet tovabb probalkozni.
Ez az 1 masodperc alatt kb minden tapott megad kiveve egyet,nem tudom minek van,elvileg memoria de nem tudtam kimerni...
a cel IC CM856261 nem kaptam semmit infot rola azt tudom hogy a kapcsolo fet jo benne (kimertem)
Bekapcsolaskor a kovetkezo feszultsegek jelennek meg(lasd kep),korulotte minden ok,nem tudom mit tudnek egyebet csinalni,neki...
Üdvözlet!
Adott egy Gigabyte gyártmányú HD4890 (konkrétan: GV-R489OC-1GD; ez a gyárilag tuningolt, nem-szabályozható Zalman ventis változat), aminek az a baja, hogy nem ad képet, csak bekapcsolás után egy-két másodpercig (leszögezem: nem eszközillesztő-hiba!): a gép bekapcsol, csippan, monitor is bekapcsol, alaplap bootképe bead, monitor kikapcsol, gép megy tovább, OS bootol és el is indul. Betettem másodlagos kártyának; az OS és a driver is rendesen felismeri, de kép továbbra sincs. GPU-Z-vel nézve a hőmérsékletek 120 fok felett vannak, de a bordát megérintve épphogy langyos. Mivel az OS le is áll a GPU túlmelegedésére hivatkozva, a Catalystot már nincs időm feltenni, csak a drivert. Kipróbáltam a DVI, az analóg, a displayport és a HDMI kimeneten is; mind ugyanazt csinálja. Mellékelek egy GPU-Z szenzoros füléről készült képet (venti-fordulatszámot azért nem ír, mert egy 12 centissel helyettesítettem a gyári kicsit).
Nekem az a tippem, hogy a GPU adta meg magát, de ha Valaki találkozott már ilyesmivel, és a megoldásra is rájött, kérem, ossza meg velem is.
Előre is köszönöm!
üdv kollégák!
tegnap vettem egy iomega rev usb 2.0 32Gb-os külsö adattárolot.
az a bajom vele hogy ,probáltam adatot másolni rá de egy darabig engedi,és utána kiirja hogy szüntessem meg az irásvédettséget.
olvasni lehet rola,
a rendszerem win 7 32bit-es.
formatálni nem probáltam még ,mert gyári iomega dolgok vannak rajta.
Nem tudom hogy mi várhato formázás után ha letörlöm a progikat rola.
üdv:atis
