Üdvözlök Mindenkit!
Összeállítottam egy Mercury P4M800X-MX konfigurációt WIN XP-SP3 OP rendszerrel. A gép másik HDD meghajtóján WIN 7 Ultimate OP rendszer van, az is működik prioritás váltás után. Az USB HUB minden elképzelhető eszközt jól kezel, kivéve az Android 6.0 Doogee MIX mobiltelefont. Arra a címben leírt hibajelzést adja. Hozzátenném, hogy egy HP D5000SFF gép szintén XP-SP3 OP renszerrel kapásból felismeri ugyanezt az eszközt. Az USB vezérlők letiltása- engedélyezése nem hozott eredményt. Mit lehetne tenni? Hogyan lehet a WIN XP-t úgy újratelepíteni, hogy a már meglévő programok megmaradjanak? Van valamilyen célravezető megoldás? Köszönettel venném a megoldást célzó tanácsokat, Tisztelettel : multifilter
Belefutottam egy akkuhibás Acer PDA ba.Illetve szokás szerint akku elég jó állapotú(4.2V feszültséget tartja,kapacitása is megfelelő lenne még) "csak" a "szeretett" eepromos akku panel nem engedi tölteni/használni.
Bár egyenlőre az is kérdéses ez is eeprommal szerelt lehet? Az akkuról 4 vezeték megy az alaplapra.
Mivel egy új nem érné meg(5-7e ft)kellene valami megoldás hogy legalább kocsiban használni lehessen,és ne veszítse el folyton a memóriáját két indítás között.Valami tipp esetleg valakinek? Hallottam ennek kapcsán eeprom resetről,az hogy műkszik a gyakorlatban?
Lásd fotók.
sziasztok van egy kis problémám a gépemmel készenlétből nem indul el mi okozhatja ezt ? avg vírusirtó van fent a gépen át lett futtatva de nem talált semmit
Most hoztak egy Dell laptopot, hogy nem tölti az aksit, még azt is megmondták hogy a tápegységével van gond, mert egy másikkal rendesen működik. Szét szedtem a tápot, és találtam egy szakadt tranzisztort benne , Q06(2sc4381) . A kérdésem hogy ez miatt csinálhatja ezt a hibát. A tápegység típusa: AC-PA-10.
