Most hoztak egy Dell laptopot, hogy nem tölti az aksit, még azt is megmondták hogy a tápegységével van gond, mert egy másikkal rendesen működik. Szét szedtem a tápot, és találtam egy szakadt tranzisztort benne , Q06(2sc4381) . A kérdésem hogy ez miatt csinálhatja ezt a hibát. A tápegység típusa: AC-PA-10.
sanyika45 kifejtenéd érthetőbben is ezt a fajta átalakítást?
Mert itt fetreng nálam két töltő is...
Engem is érdekelne ez a fajta megoldás.
Üdv Istvan78
You voted ‘up’
Szerzel valahonnan (pl. egy más szempontból javithatatlan tápból) egy iButtont.
Szétszeded a gépet és a tápcsatlakozóról leválasztod a 3. ér vezetékét.
A befelé menő vezetékre ráforrasztod az iButtont. Vigyázz, hogy azt a lábát tedd a bemenő érre ami a harmadik érre csatlakozott, a másik kivezetés a testé.
Ezután a gép minden tápot olyannak érzékel amiből az iButton származik. Ha a rákötött táp birja a terhelést (min. olyan terhelhetőségű mint az iButtoné), a működés és a töltés is menni fog.
Végeredményben a táp azonositóját áthelyezted a gépbe. Gyakorlatban még nem próbáltam a megoldást (még nem volt szükségem rá), de logikusnak látszik. :)
sanyika45
You voted ‘up’
Szia István !
Nagyon nem vagyok otthon a témában, de amit Sanyika45 ír, az logikusnak tűnik. Alaphelyzetben a "Dallas 1-Wire ..." alkatrész a tápegységben van és a töltő kábel 3., vékony (és nyilván a GND) erén keresztül kommunikál a laptoppal, így tisztázhatják, hogy megfelel-e a táp a gépnek. Ha a Sanyika által leírt módon ezt a Dallas alkatrészt átteszed a laptopba a tápcsatlakozóra, az csak annyi, hogy rövidre vágtad a "telefon-zsinórt", kiiktattad a kommunikációból a töltőzsinórt. Ha az eredeti tápból vetted ki a Dallast és az jó is, akkor működnie kell, ha megfelelő a táp. Na de ez a veszélye. Ha ezt így egy "idegennek" megépíted, mi a biztosíték arra, hogy Ő majd nem próbálja meg egy másik, nem megfelelő táppal a gépet. Aztán, ha gond van, majd rajtad veri el. "A laikusok rendkívül találékonyak, ha a károkozásról van szó..." (idézet tőlem) Magadnak, vagy, ha megbízható havernak csinálod, oké, de eladásra nem ajánlanám. Viszont, ha az eredeti tápból kiszerled a Dallas alkatrészt és átépíted egy megfelelő, utángyártott tápba, az járható út lehet.
üdv.
Tibi
You voted ‘up’
A működés-logikában van egy bukfenc! Ha állandóan ott az az "I-button", akkor a gép azt hiszi, hogy be van dugva a táp... De nincs. Ez biztos bele fog zavarni.
Én inkább egy külső toldóba raknám. Abba dugnám bele a tápot majd azt a gépbe. Így nem okoznák logikai bukfencet a laptopnak.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
You voted ‘up’
Igazad lehet, nem tudtam még kipróbálni az ötletet.
Kérdés, hogy a gép mikor azonositja a tápot? A táp bedugásakor, a tápfesz megjelenésekor, vagy amikor rájön az azonosithatóság (bármikor)? Nekem a második lehetőség tűnik életszerűnek, de gyártó gondolhatja másképp...
sanyika45
You voted ‘up’
Szerintem akkor kezdi el azonosítani, amikor bedugod. És az azonosítás folyamatos.... A tápfesz meglététől függetlenül.
You voted ‘up’
Hello Bb.
Tévedsz! Nem láttál még a 230V-ból kihúzott tápos laptopot...amelynek a másik csatlakozója a laptopba bedugva maradt?
Üdv.: uɐɯᴉun
You voted ‘up’
Dehogynem. A sajátomat... Ki írja, hogy csatlakoztatva, de nincs töltés...
De, ha már így belemerültünk! Nekem Samsung laptophoz kellene egy ilyen "ibutton" Vajon milyen van benne? Ha valaki tudja, akkor írja meg nekem!
Ilyen a tápcsatija:
http://kepfeltoltes.hu/131218/Samsung_t_pcsati._www.kepfeltoltes.hu_.jpg
You voted ‘up’
Nem lett jó a töltő, elvitték de vissza is került, hogy nem tölt. Lehet hogy nem jó tranzisztort hozattam hozzá. Ennyi van rajta 2929 C4381. Most 2sc4381 van benne, de ezzel nem megy.
You voted ‘up’
Hello.
Persze, mert az nem egy tranzisztor... http://detail.1688.com/offer/1091354154.html 'bocs, hogy csak most bukkantam a nyomára... http://obrazki.elektroda.pl/2490263900_1293480083.jpg
Üdv.: uɐɯᴉun
You voted ‘up’
üdv: ez lenne?
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=2631
You voted ‘up’
Hello.
Hangsúlyozom...az nem tranzisztor!: A DALLAS 1-Wire Silicon Serial Number típusú IC?-re emlékeztetnek engem...de nagyon! Persze olyan cuccot, csak egy másik megfelelő típusú töltőből lehetne "beszerezni"...
Pontosítva!: UniqueWare™ Add-Only Memory Dallas(Maxim) DS2501, DS2502, DS2505, DS2506 típusú chip lesz az...
http://www.mikrocontroller.net/topic/186476
Üdv.: uɐɯᴉun
You voted ‘up’
Téged kérdezlek, mert úgyis tudod, (ha nem kideríted :taps: ) hogy más töltőben is lehetséges olyan? Van egy DELL töltőm, de potyára nem szedném szét..
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Hello Zoltán.
"Potyára" ne szedd szét...amúgy sem jó a topicnyitó 50%-al "energiadúsabb" tápegysége helyett:
http://kfdpower.en.alibaba.com/product/569482240-213641345/Best_Quality_...
Persze a "sémá"-ban minden benne van: http://elektrotanya.com/dell_pa-12_ha65ns2-00_adapter_1d07n25-fa5528_tsm...
De mivel a topicnyitó nem írt pontos Model number-t...csak a Family-t...így...
(U.i.: Látom későn válaszoltam...de ha nem látom a megszólításból, hogy engem szólítanak, akkor...)
http://3.bp.blogspot.com/-3Cn1tZRPJkE/TgqgsJDiBDI/AAAAAAAADdU/ZmAHB1xA8t...
Üdv.: uɐɯᴉun
You voted ‘up’
Szia Zoli!
En is Dell-el elek, hatlapjan szinten "csak" 2 polusunak adjak meg a töltö csatijat, de az biz` szinten 3 vezetekkel, azaz (valamely)azonosito chippel el... DA90PE1-00, s PA3-E family tagja (19,5V, 4,62A). Ugy 1-2 eve sokat irtunk Dell & HP gepekröl: csak "eredeti" adapterröl mentek.
Kari
You voted ‘up’
Közben szétkaptam.. ebben ezt láttam:
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szia Zoli!
Uniman Mikrocontroller linkjeböl 1 ujabb oldal, az 5. hsz talàn a te DS2105(?)-röl regel.
Kari
You voted ‘up’
Hello Kari.
...de csak "regél"...: DS2105 SCSI Terminator
Üdv.: uɐɯᴉun
You voted ‘up’
Hali Uniman!
Ja, hangyanyit elirtam :-(, de a DS2505-re gondoltam, ami 16K-s memoria tagja ezen csaladnak_ köszi az èber figyelest.
Kari
You voted ‘up’
Hello Kari.
Nem te írtad el, hanem azokban a topicokban is el van írva...pár (4x) helyen. Az éberebbnél is éberebben...figyelünk.
Üdv.: uɐɯᴉun
You voted ‘up’
Szia Zoltán.
Ha jó a töltő ne szedd szét.
De a Q /tranzisztor/-ról jól átmentünk a chip-re, ami ha szakadt attól még jó lehet. Én már nem bírom követni.Üdv.
You voted ‘up’
Elég sok töltőm van, de csak az egyik végükre tudok mit dugni... :( így igazából feleslegesek. Ennek ráadásúl a csatlakozója sem új már.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Samsung töltőd nincs feleslegbe?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/dell-pp04x-laptop-nem-toelt#238321
You voted ‘up’
Az sajna nincs.. legalábbis még nem találtam.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szia.
Kevered mert nem az a típusa, az a taj-száma. C4381 az igazi, ami ha jó akkor jó bele. :)
You voted ‘up’
Hello.
Ha köze van a tranzisztornak a tápdugó középső érintkezőjéhez, akkor igazat "mondtak": http://i00.i.aliimg.com/img/pb/107/736/362/362736107_636.jpg
...merthogy hárompólusú a csatlakozó...és azon az egy szál dróton kiderítik egymásról az "igazságot"...a gép és a tápegység.
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Szia.
Igen.
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/2sc4381.html
De most ezek komoly kérdések vagy teszteled ki van még ébren.
You voted ‘up’
szevasztok,
ez nem teszt, mert a dell már évek óta a tápba szerel egy IC-t amely a laptoppal komunikál és az által "tudja", hogy a töltő dell vagy sem, meg azt is , hogy milyen teljesítménnyel bír. ha nincs ezen a pin-en komunikéció, akkor letöri a gép teljesítményét, magyarán, piszokúl lelassúl és nem tölti az aksit. az én dell inspirion készülékemen is ez a baj, meg van szakadva a kábel és a tűn nincsen jel. azt, hogy a sebességet ne rontsa le úgy védem ki, hoyg az aksiban van még valamennyi fesz ami elegendő ahhoz, hogy beindúljon. amikor az operációs rendszert kezdi beolvasni akkor rákapcsolom a töltőt, de az aksit továbra sem tölti. megrendeltem a kábelt hozzá és működni fog.
üdvözletem
You voted ‘up’
Szétszeded a tápot. Megkeresed azt a 2 lábú jószágot ami a harmadik pinre csatlakozik. Kiforrasztod. Szétszeded a gépet és a tápcsatlakozóra ráforrasztod a jószágot.
Ezek után bármilyen (megfelő teljesitményű) táppal üzemeltetheted és töltheted a gépet.
sanyika45
You voted ‘up’
