szevasztok--nos nekem autom nincs,eleg nagy valoszinuseggel nem is lesz,de kaptam egy auto zar taviranyitot,es az lenne a kerdesem,hogy mit jelent hogy ugrokodos? minden gombnyomasnal mas kodot kuld ki,vagy mast? koszonettel...udv...
Talán mindegy is lenne, hogy milyen típust írok, de a mi konyhánkban éppen egy LG van, különálló hangfalas CD-rádió-kazetta egység.
Az a fő kérdésem, hogy mit kellene cserélnem, hogy a CD lejátszó régi szép fényében tündököljön, és a betett lemezeket mindig gond nélkül lejátsza?
Egyszer néhány éve már szétszedtem és az olvasó fej tükreit meg a lencsét megtisztítottam, után ment is majdnem tökéletesen egy ideig. De most megint nem megy.
Egy ilyen olvasó fejet ha vennék - ha tudnék - és kicserélném, akkor megoldódna a problémám? Vagy a CD mechanika is öregszik? Baj ha kézzel tologattam, amikor szét volt szedve? Ott állítva van valami pozícióra, vagy "öntanuló" és a két végállását mindig megtanulja?
Várom a tanácsaitokat, köszönettel.
Zs
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett erősítővel kapcsolatban. Minden működik rajta, de nem jön ki belőle semmi hang. Az egyik ismerősöm hozta, hogy nézzem meg neki, ugyanis a felesége mindig letakarja a szellőző nyílását a tetején egy terítővel mondván biztosan leégett a végfoka. A végfokait megmértem mind jó. Mi lehet a baja? És nem igazán akar működni rajta a hangerő gomb sem (sokszori körbetekerés után 1-et változik) a távirányítóval tökéletesen működik.
Az egyik haverom hozott egy Technics SU-610 típusú erősítőt, hogy nézzem meg. Mondta, hogy egyik pillanatról a másikra elment mindkét csatorna. Az erősítő lelke egy SVI3102B típusú IC. Rendeletem bele SVI3102D-t betettem, szól, de valami nem kóser. Ha nincsen semmi a bemeneten, akkor olyan, mintha 50Hzlenne halkan a háttérben. Ez még nem is zavar. Viszont ha teljesen lehalkítom, akkor is szól kb. 0.5-1W teljesítménnyel. A hangszín nem működik. Tuner bemenetre adott jelnél csak valami cincogás van halkan.
Ha valakinek van ötlete, rajza, ne kíméljen. Nem gondolom, hogy a B helyett a D típus okozza.De akkor mi a gebasz? Az IC-ről nincsen adatlap sem.
Legyen szíves valaki adjon ötletet!
Üdv Robi
