Üdv. Mindenkinek!
Szeretnék segítséget kérni 2db.lemezjátszó készülék tű beazonosításához ill. mit ajánlotok bele.
TelefunkeN S900
Unitra G-1100FS Daniel.
Kösszönöm.
Helló ! Van egy kis problémám a címben szereplő tunerrel.
Van egy Videoton kistornyom, amiben van egy Videoton 7300S digitális tuner. A probléma az kábé egy hónapja jelentkezik. Bekapcsolom a tunert és ekkor az AM sávon periodikus kattogás hallatszik (nincs vétel, mert nincs AM antennám). Az FM sávokon meg olyan jelenség játszódik le, mintha az elejétől a végéig gyorsan (kábé 1 másodperc alatt) és preiodikusan ismétlődve áttekerném az egész sávot. A gép ilyenkor úgy viselkedik, akár egy hangos panorámavevő, a "tekerés" alatt hallatszanak az állomások egy pillanatra. Aztán hosszabb-rövidebb idő elteltével a gép magához tér és megjelenik a hallgatni kívánt állomás (amin áll a frekvenciamérő), lehet hallgatni a rádiót. A vétel tökéletes. Térerő is nagy, a piros STEREO LED és a zöld TUNED LED normálisan, állandó erővel világít.
Esetenként a már beállt FM sáv megint bohóckodni kezd és a vétel alatt erős sustorgás hallattszik, olyan módon, hogy jön tökéletesen az FM állomás, de mintha alatta valaki egy mikrofonba folyamatosan állandó erővel belefújna és az hozzákeveredne a vett állomás hangjához. Ekkor a térő normális, a STEREO LED világít, viszont a TUNED LED vibrál, hunyorog.
Mivel ez a probléma az összes 3 vételi sávon ugyanaz, a varikapok hangolására tippelek, de sajnos ilyen gépet még sosem javítottam, így nem tudom, hogy mi lehet a baj. Lehet, hogy nem is a sáv elejétől megy ez a sáváttekerés, hanem a sáv egy részétől. Esetleg csak a sáv egy részéig, vagy egy, a sávon kívüli frekvenciáig. Nem tudom, ezt sajnos nem sikerült megállapítanom.
Néha az is előfordul, hogy hozzáérek a rádió fémdobozához (ami ugye állomásváltáskor előfordul), vagy véletlen megkocogtatom a hifi torony állványát, akkor is elmászik a tuner vétele és megint ez az állomáskereső áttekeréssel kezd baromkodni. A gép gyári állapotú, egyedül az akkumulátora volt cserélve egyszer. De az akksija az jól működik, tartja az órát, meg a többi olyan beállítást, amit tartania kell.
Mi lehet a probléma ? A megoldásban szeretnék segítséget kérni. Köszönök minden ötletet.
Köszi a segitséget az AX550-ből össze tudom hozni az y-lon elütésért
elnézést csak egy kicsit kapkodtam.
Muskovits Zoltán
idehoztak címbeli készüléket. Ez egy USB-s hangerő szabályozós fejhallgató. A hangerő szabályozós-kapcsoló panelről letépték a vezetékeket. Vissza kéne hogy forrasszam, de nem vagyok biztos a dolgomban. A panelen V+, G, D+, D-, R, L, G, és EG feliratok vannak. A kiszakadt vezeték színek: kettő csupasz (gondolom ez a kettő a G = test) fehér, sárga, kék, vörös. A maradék kettő olyan halvány vöröses illetve halvány kékes áttetsző bevonatú.
Van erre valami szabvány, vagy okosság hogy ezt hogy lehetne visszakötni?
Köszi.
Tamás
