Megtudja mondani valaki mi a különbség a különböző tintaköpködősök tintái között?
Van egy ismerősömnek Canon nyomtatója és horror árban van a gyári patron bele. Az utángyártottak meg szinte mind kakik. Nekem van HP-hoz tintám színes. Ha ezt tölteném a canon BJ05c patronba lenne valami gond vagy csak a nyomtatás minősége változna. Kísérletezett valaki már ilyesmivel vagy én legyek az úttörő!
Hp PSC 1500 állandóan előlapot nyomtat a nyomtatási adatokról
Ki tudja hol lehet letiltani
Előre is Köszönöm a segítséget.
Kummer
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató bekapcsoláskor ezt írja ki:
"Karbantartás szükséges. Hívja a szervizt."
Ha nem akarom hívni, mit kellene megnézzek, vagy tegyek?
Köszönettel:
szuts
Az lenne a kérdésem,hogy a fent említett nyomtatóval,hogy a tanácsokat megfogadva amiket kaptam itt a tanyán,kitakarítottam az egész nyomtatót.Megtisztítottam az LSU-t is,megnéztem a fuser-hengert nincs rajta bemaródás tehát ép a felülete illetve kitakarítottam a tonert is a (kést ami benne van)szépen megpucoltam és a toner visszarakása elött kicsit meg is ráztam,hogy rendeződjön a még benne lévő por(aminek a mennyisége alapján még elegendőnek kéne lennie!
Azt hozzá kell,hogy tegyem egyszer már töltöttem egy másik toner-ből származó porral(OKI nyomtató toner-ből),és arra gondoltam,hogy lehet e ez a probléma,hogy így néz ki a nyomat.Mert a vasalásos nyákgyártáshoz az a gondom vele,hogy a kinyomtatott rajzon nem mindenhol egyenlő mélységű(tehát nem egyforma sötét) tónusú a nyomat.Nyomtatás elött a beállításokat megnéztem a felbontás ennél a próbanyomatnál illetve más esetben is 600dpi,illetve próbáltam még azt is,hogy a festék erősségét maximumra állítottam és akkor is ezt produkálja!
Szerintetek mitől lehet ez a jelenség?
Természetesen ha más út nincs akkor mindenképp cserélem a tonert,mivel mondtátok illetve javasolták,hogy ha a nyomtatónak nincs különösebb baja akkor azt nem kell cseréljem elég csak a tonert,tehát szerintem eljött a pillanat amikor már csere szükséges!
UI:Csatolom a próba nyomatot!Az 1-es képnél használtam a telefon vakuját,a 2-nél csak szabad fény volt a világítás!
Mindenkinek köszönöm előre is a válaszát! :bow:
Üdv:morfeus
