ROLAND VA-7 POWER SUPLY SCHEMATIC PCB
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
134.4 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar roland manual?
ROLAND VA-7 POWER SUPLY SCHEMATIC PCB service manual (1st page)
Preview of ROLAND VA-7 POWER SUPLY SCHEMATIC PCB [1st page]
ROLAND VA-7 POWER SUPLY SCHEMATIC PCB service manual (2nd page)
Preview of ROLAND VA-7 POWER SUPLY SCHEMATIC PCB [2nd page]
    ROLAND VA-7 SUPLY SCHEMATIC PCB VA7 POWER VA
Roland RS-5 szintetizátor nincs hang
Sziasztok! Roland RS-5 szintetizátorhoz keresek szervizmanualt. Jelenség: nem jön ki belőle hang sem line out-on, sem headfone-on. Még nem mélyedtem bele igazán, de elég húzósnak látszik, mert minden smd. Előre is köszönöm, ha segít valak.
Roland SPD-S javítás: sípoló hang a kimeneten. - megoldva.
Segítséget szeretnék kérni egy javításhoz! Hibásan vásároltam egy Roland SPD-S sampling padot, kockáztatva, bízva abban, hogy talán meg tudom javítani. Eredetileg nem csinált semmit, bekapcsolva csak a kijelző világított. A készülék 9v-os külső táppal működik. Belül a sasszin négy különálló táp áramkör van. Egy áteresztő tranzisztoros stabilizátor a +9V -nak. Egy dc/dc konverter (invertáló) a -9V-nak. Ez a kettő az analóg audio műveleti erősítőkhöz kell. Egy 7805 ic +5V a digitális rész számára. És egy dc/dc konverter +3,3V szintén a digitális áramköröknek Megbontva az első szemmel is látható hiba az volt, hogy szinte az összes elkó a táp tészben ki volt pukkanva. Elkók cseréje után a készülék életre kelt, minden funkciója működik, csak egy baj van vele: A hang kimeneten a hasznos hang mellett egy 2,5kHz-es sípolás is hallható, valamint mély hangok lejátszása esetén ez a jel még erősebben a hasznos jellre ráinterpolálva + egy oktávval feljebb is hallható (5kHz). Arra gondoltam, hogy a táp felől érdemes kezdeni a nemkívánatos jel keletkezésének keresését. Oszcilloszkóp híján egy HF erősítő bemenetével tudtam csak "ráhallgatni" a tápokra. A zavar kis mértékben a +-9v os ágban jelen volt, (a +5v-ra már nem emlékszem) de amilyen ricsajt találtam a +3,3V-os tápágon, az katasztrófa. Nem tudom, hogy normális dolog-e az, hogy a digitális áramkörök ijen nagy zajt csapnak a táp felé? Elválasztottam a +3,3V-os tápágat, hogy üresjáratban megnézzem. Egy 180Hz ismétlődési ciklusú tüske sorozatot találtam. Ezt hallgatva nem sípolás, hanem nyekergés, de valyon szabad-e ilyet csinálni egy DC/DC konverternek? A DC/DC konverter rajza a csatolmányban. A teljes készülék service manual-ját feltöltöttem, most a rendezetlen anyagok között megtalálható. A tápon jelentkező zaj jelalakját képen csatoltam. Nem tudom tovább keresni a hibát, amíg a tápot el nem csendesítem. Konverter IC cserélve, ugyanaz a jelenség. Tranzisztor cserélve, ugyanaz a jelenség. Az időzítő kapacitást megmértem, elvilig jó, 170pF körüli. Ilyen kapacitás mellett a DC/DC konverter ic-nek kb 100KHz-el kellene hasítania. Szóval először is a DC/DC konverterrel kapcsolatban kérnék segítséget, mi lehet ez a zümmögő jelenség a kimeneten? Minden segítséget köszönök! András
ROLAND RE501 senzor IC beazonosításában kérnék segítséget
Jónapot kívánok. Javítom ezt a viszhangosíttót. Tünetek szerint úgy tűnik,hogy rossz a motorban szereplő szenzor. De sehol nemtalálok rá adatlapot. Csatolok hozzá képet. Udvaros
ROLAND G70 szentetizátor javítási előkészület.
T. Fórumos Kollégák! Nevezett hangszer szétszedésében kérnék segítséget, ha netán valaki találkozott ilyen hangszerrrel. Találtam a neten kisebb PDF dokumentációt, rajzot, de nem annyira részletes, hogy kitérjen a hangszer ketté választásában. Miután nagy csomó csavar ki van hajtva, V alakban kissé szétnyílik a hangszer, de 6 vezetékköteg kereszt irányban továbbra is tartja. Egy részük láthatóan bontható, de 2 nem látszik, hol húzható szét. Ez lenne a kérdésem, tud-e valaki megoldást vágás nélkül? Ha jobban szétnyílna a 2 fél, nyomon lehetne követni a vezetékköteget, de így tudni kellene a helyet a szétkapcsoláshoz. Előre is köszönve a segítséget, üdv.
