Üdv mindenkinek!
A fenti monitor szivat nem találok igazán hibát .
Bekapcsolom felvillan majd kikapcsol majd ujra be. :help:
A kondik jónak tűnnek mértem őket.
Ja és PFC-tápja van.
Sziasztok!Acer AL1715S monitorhoz keresek kottát, illetve egy benne lapuló smd-t kellene beazonosítani.
A tanyán nem találtam megfelelő rajzot ez a panel 2db inverter trafóval szerelt és 2x2 c5706 hajtja. Delta ADP-40AF inverter.Elfüstölt benne a C5706 tranyó(ki lett benne cserélve mind a 4db + az összes elkó)
A monitor ad képet , ki és bekapcsolni , menü minden működik csak az probléma, hogy folyamatosan működik a háttérvilágítás.
A Q202 smd ( tranzisztort? fet? dióda? ) kellene beazonosítani ő a ludas.Rajta a következő látható A6VDB.
Előre is köszi.
a fentebb említett monitor bekapcs után 1-2 sec logo mefmutatása után sötétre váltott -szétszedve az egyik párból 4511GM kidurranva szokásos elkok puposodva , és a megszokott kontakt hibák.
kérdésem az lenne valakinek esetleg bontott ilyen tip.monitor vagy csak az elektronikája amitől baráti áron megválna?, vagy egyéb okosság? , mert ha jól nézem , illetve mérem a másik 4511 akkor az is csont zárlatos és ezeknek az ára már közel a 10 rugóhoz már nem biztos hogy gazdaságos ha még a trafó is meghalt, de ez még nem biztos szóval kicsit hosszan bocsi ez a pálya.
Több gépen is kipróbáltam, és mindegyiknél azt írja ki, hogy NO SIGNAL, hiába van bedugva, ha kihúzom akkor is ez jelenik meg ( ekkor érthető ) Kikapcsolt állapotban is kiírja amikor összedugom, szerintem a kapcsoló feszt megkapja, csak a jeleket nem dolgozza fel? Azt néztem ki a panelból, hogy a kábel bekötése egyből a prociba megy be, lehet hogy ez szált el?
