ROLSEN C707M
MONITOR - EPROM
851.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar rolsen manual?
    ROLSEN C-707M C707M 707
LG FLATRON L1718S-SN nincs menü csak a menü keret
Sziasztok! Hozzám került egy ilyen monitor a hiba az volt hogy pármásodperc után elcsúszott-szétesett a kép. Szétszedve kiderült a proci tűzforróra melegedett benne pillanatok alatt. Az oka a 3.3 volt és 1.8 volt smd stabilizátorok hibája. Jóval nagyobb kb 1-1.5 volttal nagyobb feszültséget adtak. Csere után feszültségek jók,proci melegedés megszűnt és a kép hibátlan, de nincs menü csak a menü kerete jelenik meg. Kérdésem: érdemes vele tökölni vagy nagy eséllyel végleg elszállt valami a túlfesz miatt? Üdv! Laci
HTSZ TV18-21.1 mono videó monitor sorvégfok hiba, gyanús átkötések, hiányzó alkatrészek
Sziasztok! Adott a tárgyban szereplő Hiradástechnikai Szövetkezet gyártmányú (igen koros) analóg videó monokróm monitor. Sajnos valaki már járt benne, gyanús átkötések, hiányzó alkatrészek a sorvégfok környékén. Jelenleg 30-40 Ohm "zárlatot" mérek a sorvégfok környékén, a 12V-os tápot túlterheli, nagyfesz nincs. Ha valakinek volna doksija róla, megöszönném, ha elküldené. Sajnos használható képet nem találtam a neten. További szép estét! Üdv: Sándor
Philips 170S7 eeprom
Üdv mindenkinek, ismét itt vagyok :) Adott egy Philips 170S7 monitor, amely a szokásos eeprom hibára utaló jeleket produkálja; értelmetlen szövegek a kijelzőn, néhány gombra nem, vagy csak néha reagál, ilyesmi. Eeprom hibára gondolok. 2 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban: a, ha üres eepromot teszek a régi helyére, újraírja ez a monitor az adatokat? b, mellékletben van egy sematikus rajz. Melyik eeprom kell most nekünk? Köszönöm!
Viewsonic P225F chassis VCDTS 22074-1E
Sziasztok! Sikerült kapnom egy a témában szereplő monitort, ami 22"-os. Pár éve még működött (láttam), de hely hiány miatt raktárba került. Mivel bekapcsolás után csak a zöld led világított rajta kép nélkül, szétszedtem. A hiba okozóját (szerintem) egyből megtaláltam: a vízszintes eltérítőtekercs csatlakozójánál körbeégett a forrasztás. Ezt javítottam, eltérítő tranyó 2SC5584 mérve jó. A kollektor-emitter közt lévő damper-dióda FMPG-5 zárlatos volt, amit cseréltem egy bontottra. Találtam még egy zárlatos IRF740-et is a környéken, meg egy szakadt ellenállást is (RH34) a FET ágában, amiket cseréltem. Sajnos ezzel nem oldódott meg a probléma, továbbra sem működik a monitor. Több rossz alkatrészt nem találtam benne. Nagyfesz látszólag van, fűtés megy. Mérni nem tudom a nagyfeszt, de az anódról levéve a serleget kb. 2 centiről áthúz. Az eltérítő tranyó kollektorán csak kb. 8V-ot mérek multiméterrel. Szkópon kb. 100V-os tüskéket látok, ami igen kevés (a függőleges tekercsen sokkal több van). Nem igazán látom át, honnan van tápja a vízszintes eltérítésnek. Valaki esetleg rajzzal, ötlettel tudna segíteni megköszönném! 2003-as monitor, sajnálnám kidobni. Üdv.: bosan
