neovo e-19a
8 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
Sziasztok. Amonitoral a gondom a következő:bekapcsoláskor csak egy pár pillanatig van kép a led zölden villágit tápfesz rendbe rajzom sajnos nincs segitséget előre is kössz.
jbussh
jbussh picture
Inverter vagy fénycső, ritkább esetben szigeteléshiba miatti íváthúzás. Kondizd fel a tápot, aztán teszteld le a csöveket egyenként másik invereterrel, illetve az invertert másik csövekkel.
Szkóppal is vizsgálódhatsz, ha van, de csak óvatosan. A módszert már leírták néhányszor; hadd' ne ismételjem.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Most javítottam ilyen hibával egyet. Táp és inverter kondik púposodása okozta.
Üdv Stevepapa
karcub12
karcub12 picture
Szia.Ehhez külső táp van az rendbe van egy rajzod nincs véletlenül?
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Sajna nincs rajzom, ez egy belső tápos, és csak a név stimmel. Ennek a száma F-419, az utóbbi 30javításból talán 1 nem kondi hibás volt. Abban fetet cseréltem, egy pillanatra az is adott képet.
Üdv Stevepapa
Razel
Razel picture
Szervusz.
Bocsánat a belekottyért,de az enyémbe is a 2SK 2646 FET kellene.Nem tudod hol kaphatok emberi áron?
Köszönöm.
Üdv,
city217
city217 picture
Szia.
Fontos hogy 46 legyen, mert a HQ-nál a 45 kapható 453ft-ért, vagy 47 1118ft-ért.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=2SK264&ls=20&sm=2
karcub12
karcub12 picture
Szia.bocs hogy zavarlak, problémám a következő:az inverter panelon van két smd tranzisztor ez van ráirva NDmajd keresztbe33 amásikra PD majd keresztbe 1f ezen a két tranzisztoron nem mérek semmit szakadás minden felé. hogyan tudnám beazonositani ezeket vagy helyetesiteni,lehet hogy ezek okozák a hibát a mási kérdésem az inverter trafó "kimenetén"ami a csövek felé megy durván 1komot mérek a másikon szakadást.
