Helló
Csak mobilról írok, pontos típust nem tudok, de megnéztem a sütő hőfokszabályzóját és ilyen 10000 körüli árakat találtam. Ezek tényleg ilyen drágák?
Üdv.: Ízirájder
Az adott gépet vásároltam hibásként. nem volt semmi életjel, panel ki, találtam benne egy fejvesztett tápvezérlő IC-t. Kinyomoztam , hogy lnk304gn megy bele, volt itthon lnk304pn-m, beleraktam, szépen életre is kelt. Centrit probáltam, tökéletesen végigment. Majd jött egy gyors mosási progi, a vizet elkezdte beengedni, majd a motor is elkezdett forgatni és kb 1 perc után mintha áramszünet lett volna, újraindult a gép. Táp hibára gondoltam hogy esetleg letilt, de akkor centrinél miért bír 12 percig is normálisan menni. Egyszer már volt nálam egy daewoo ugyanilyen hibával, csak az néha végigment , néha meg mikor meddig volt kedve akkor indult újra.
Találkoztatok efféle hibával? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Hali!
Adott a fenti mosógép, de sajnos szivattyúzásnál leáll ill. csak megy a szivattyúja ahogy néztem a vizet is kinyomja...de utána leáll egy hibakóddal és nem megy tovább.
Mi lehet a gond hol keressem a hibát?
A hibakód: a centrifuga sebesség ledekből az alsó kettő világit.
Tisztelt szakemberek!
Megtudná valaki mondani mit jelent ez a hiba ennél a mosógépnél! Centri funkcióban nem forgat semmit a kefék jók.
