Sziasztok:van a fent nevezett gép,amelyet bontásra kaptam,de szerettem volna megcsinálni(már lemondtam rála,de egy kérdést megér).Na szóval a vezpanelen szét volt égve egy pár vezetősáv(kijavítva) cseréltem egy triakot Z0103 mat,de más hibás alkatrészt nem találtam.A gép rendesen mindent megcsinálna ha nem nyitná álladóan a mágnesszelepet.PL:ha a centrifuga progira viszem,rendesen megycsinálja a tesztet és a centrizést is (persze a vízcsapot el kell zárni,mert a vizet folyamatosan engedné be)Kérdésem az lenne,hogy tapasztaltatok-e már ilyet,vagy mit néztem el ami rossz és jónak ítéltem.ÜDV:LACI
Ma került hozzám a nevezett gép, nos ha áram alá helyeztem semmire nem reagált. Mondta a tulaj, hogy hagyjam úgy és kb 15 perc után magától elkezd villogni az összes funkció LED és azt írja ki hogy F12. Ekkor nem is lehet kikapcsolni, semmit nem lehet kezdeni vele csak áramtalanítani. Viszont ha ismét bedugom megint várnom kell az F12-re egy negyed órát.
Olvastam egy nem túl régi topikban egy hasonló szitut, de az nem teljesen ezt csinálta , és ráadásul nem is találtam benne egyértelmű orvosságot.
Ha valaki tudna segíteni hogy mit hol mérjek, nézzek azt örömmel venném, előre is köszönöm!
Lenne egy kis gondom a címbeli géppel.
A program végigmegy, de a ruhák vizesek maradnak benne.
A próba közben volt egy kis motorkondenzátor hibája is (a dobmozgató motor kondenzátora 7uF helyett 2.76uF-os értékű volt), de azt már kicseréltem, viszont az eredeti hiba megmaradt.
A gondom a gép konstrukciója, merthogy ennek más márkájú szárítókkal ellentétben(pl.: Electrolux) a kasztnija egyben van, tehát nem lehet az oldalát megbontani, csak az eleje levehető és az egész kasztni egyben.
Így szétszedett állapotban viszont nem tudom próbálni, hogy a kalorikus rész jól működik-e.
A kondenzátorcseréhez is szét kellett teljesen szednem.
Az egyedüli rész amihez hozzáfértem(de ehhez sem működés közben), az a kompresszor alja (a gép alja felől van egy nyílás amin csak a kompresszor feneke látszik ki).
Maga a kompresszor forró volt, viszont működés közben egy kicsit zörög, nem olyan csendes mint kellene.
Tehát működés közben nem férek hozzá a kalorikus rendszer többi eleméhez(szívó, nyomóoldali csőrendszer).
Tehát a kérdésem az lenne, hogy javított-e már közületek valaki Candy hőszivattyús szárítót kalorikusan és ha igen hogyan csinálta?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A gépet a tulajjal elvitettem szerelőhöz, aki a kalorikus rész működését le tudja ellenőrizni és meg is tudja javítani. Részemről a topikot lezártnak tekintem. Köszönöm kisandras79-nek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Hello!
A mosogépen a készenlét, működés és a kész LED-ek egyszerre villognak, el sem indul a gép.
Elvileg ez a hibaüzenet arra utal, hogy a dob ajtaja nincs bezárva.
Hiába keresem, nem tudom hogyan tilthat le a gép, persze a dob ajtaja zárva van.
Hogyan lehetne megszüntetni ezt a hibát, vagy ki lehetne-e iktatni valahogyan?
Ha valaki jártas ebben akkor megköszönném a segítségét, főleg így hogy karácsony előtt döglött be a mosógép!
Köszi! Hello!
