Ez egy trafó nélküli táp.
A panel igy néz ki.
https://www.goglasi.com/search?q=Elektronika%20ves%20masine%20Gorenje%20WA50065%2C%20WA60065
A soros R2 ellenállás értékét meg tudná mondani valaki?
LNK304 elvileg a táp IC,,de csere ésR2-33r? után 16,9V a táp 12V helyett,és amikor behúz a relé inditáskor, pár mp mulva
leáll az LNK.
Esetleg egy trafó nélküli ajánlást az LNK-hoz,vagy panelkapcs rajzot ábrándoznék...
Köszönöm.
Megoldás..?
LNK304-et beletéve nem melegszik el,16.2V-ra állt be.
Már két program lement-
Most szedtem szét egy fagyasztó szekrényt a hiba a következő: elindul és néhány másodperc elteltével leáll.
Sajnos nem tudom h mi okozza ezt a hibát, remélem nem a aggregátora szált el.
Érintkezőket megtisztítottam, de a hiba nem szűnt meg sajnos.
Mellékelek egy képet is, mire szolgál ez az elem a hűtőgépekben?
Üdv István
Sziasztok kollégák!
Van fent említett masina, ami ha megnyomom a start gombot, 1-2 mp-ig világít a gomb zölden, majd elkezd villogni szintén zölden. Az ajtózár nem zár le. A zár 3 - 5 vezetéke között "csak" 114 voltot mérek, A 4-5 illetve 3 - 4 közül az egyiknél semmi, a másiknál 230V. A bimetálos rész hány volton kéne működjön? Kevésnek tűnik nekem az a 114...
Ajtózár:
http://kepfeltoltes.hu/121025/2012-10-25_11.35.42_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha zárom a 2 kivezetést, átbillentem a kapcsolót, akkor utána bekapcsolva és indítva elindul és behúzva marad. De következőre szintén se kép se hang. Hibakódot nem villog, csak folyamatosan a zöld. Köszönöm a segítséget előre is.
Közben külső információ alapján rádugtam az ajtózárat egy whirlpool gépre, ami azonnal kattant és indult. Panel gyanús...
Szép napot mindenkinek!
Üdv mindenkinek.
Kaptam javításra a fenti kávégépekből egy kosárral /szó szerint széttberhelve/ 4 db ot. A tulaj próbálta javítani és hát feladta!
Namost mivel kapcsolási rajzal persze nem rendelkezem elkezdtem visszafejteni
a panelt /Rajz / Most ott tartok,hogy minden kivezetés funkciója tiszta /daráló motor ,vízszivattyú, kazánfűtések/ " csak " a kazánokon elhelyezkedő hőérzékelők bekötése nem tiszta . Vezérlés nélkül a kazánoknak 220-at adva felfűt. Többségének a fűtés vezérlése nem működik így aztán a rendszer tesztig sem jutnak el a gépek. Nagy segítség lenne egy kapcsolási rajz/ visszafejtés megtakarítva/ és tapasztalatok a készülékről.Teszek fel képeket a már kosárból felépített gépekről.
Aki tud segíteni annak előre is köszönöm !
