Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
TOSOT típusú kis méretű hűtő hálózatra kapcsolásakor 2,5 Amper az áramfelvétel, ami néhány másodperc után megszakad, a kompresszor nem indul.
Hol keressem a hibát ?
A PTC-t is tartalmazó indítórész leválasztható a kompresszorról ?
Üdv tanyalakok
A fent említtet fagyasztóláda vezérlő elektronikája vizet kapott és egy két helyen átéget a folja és az R2 ellenállás megéget ez miatt nem tudom az értékét és ebben kérném a segítségeteket.
Sziasztok:Van a fentnevezett mosógép amelynek az a problémája, hogy mindig leáll.A a leállások van mikor 3 perc után van mikor akár 40 perc után áll le,ilyenkor a kijelző is teljesen elsötétül mintha kihúznám a konektorból és vissza se jön ha ki nem kapcsolóm és vissza ,de itt is kb 30 másodpercet várni kell a vissza kapcsolással,hogy ismét működjön,de az ajtózár ez idő alatt még nem nyit ki így azt kizárhatjuk szerintem.A perifériák ellenőrzése közben találtam egy gyárilag rosszul berakott szénkefét(cseréje megtörtént) a barázdák a végén még meg se koptak csak a kefe oldala valamint eltört a kefe és így ment két évig,de majd a fényképen látszik.Egyébként más hibát nem találtam , a panelen az elkókat cseréltem.Tanácsotokat szeretném kérni, hogy mi lehet a baj,vagy találkozott-e már valaki ehhez hasonlóval,lehet,hogy a táp IC gatya?ÜDV:LACI
Volna egy Vinchi MWO-17-1 mikró, amit kitakarítottak hideg zsíroldóval. Belül jobb oldalt van egy takarólemez (nem tudom a pontos nevét), ami megszívta magát zsíroldóval és mikor bekapcsolták teljesen átéget.
Honnan lehetne egy ilyen lemezt szerezni, vagy mivel lehet helyettesíteni?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv: Szőke
Szerk.: exGelkás jóvoltából a beszerzés megoldva! :)
