Szép Estét a Kollégáknak!
Ma került hozzám a fent említett dagasztógép azzal a hibával hogy hol megy hol nem megy hol meg össze vissza emelgeti fordulatszámot. A garis szerviz visszadobta hogy megerőltettek , gari megvonva. (első ránézésre közel sem)
Nos, szétszedtem. és találtam benne egy leszakadt 3 lábú alkatrészt ami a motor végén lévő állandó mágnes gyűrűhöz hozzáért, és belevágta magát amitől az egyik láb le is szakadt az alkatrész meg elkopott.
Tippem hogy ez egy HALL elem lehetett. de fogalmam sincs hogy okozhatta e a hibát vagy egyáltalán ez felel e a fordulatszám ugrálgatásáért.
De a legnagyobb bajom hogy nem tudom mivel helyettesítem. amit találtam rajta az ennyi:
____
177
540
____
Arra kérnék segítséget hogy mit rakhatok helyette illetve mivel helyettesíthetem amit egy erre szakosodott boltban leemelnek a polcról vagy legjobb esetben megtudnak rendelni mert a 177 540 szerintem sokat nem fog segíteni nekik. illetve hogy jól tippelek hogy hall szenzor vagy esetleg valami más nevű alkatrész
Lefényképeztem a panelt is illetve egy ugyanígy kinéző alkatrészt hogy könnyebb legyen a beazonosítás.
Előre is köszönöm a segítségeket.
Tamás
Feltámasztottam egy ilyen gépet. Látszólag minden jó, de a PC led folyamatosan világit.
Mi ez?
Kösz.
Helló Megoldva !
A fenti mérleg javításában tud valaki segíteni? Persze ha lehet.
Elsősorban mérleges kolléga segítségét várom.
89c51 és ATMLH4082ecl,TX1621B,CS5530-ISZ 24bites ADC van benne.
Az akku táp 7.5V a töltés megy állandóan ha rá van dugva az adapter és sípol folyamatosan,a kijelző csak fehéren világít,a gombokra nem reagál.
A hiba az volt hogy a nyomólapon volt egy 10kohmos átvezetés
Ma belefutottam egy olyan mosógépbe (LA Louis Axton WFLA 1000-3) hogy, centrifugálás előtt ki áll olyan hibára hogy a köny ve azt irja hogy motor hiba és nem centiz Mosás kezdetén forgatja a dobot kétszer be adja a hibajelet de folytatja a mosást az öblitésig a vizet ki nyomja és ki áll hibára majd szivattyúzik újra hiba és nem megy tovább. Megmértem a Tacho tekercset nem szakadt 180 ohm volt talán vagy 18 ohm annyira nem figyeltem ha leszereltem ez a tekercset megpróbáltam így elinditani akkor elkezdte felpörgetni a motort gyorsan ki kapcsoltam. Tehát a motor az forogna gyorsban is ha kellene csak valamiért nem teszi. Én Erre a Tacho tekercsre gondolok hogy rossz jelet küld a panelnak vagy a panel érzi hogy hibás jelet kap.
Szerintetek mi lehet a hiba ilyennel még nem találkoztam?
