ROLSEN MG2180T EXPLODED VIEW
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
Type: (TIF)
198.7 KB
MICROWAVE
Looking for similar rolsen manual?
    ROLSEN MG-2180T EXPLODED VIEW MG2180T MG 2180
Whirlpool-TDLR60220-6Kg-6sen. VEZ:Mod:859333410051/12NC:400010801309_003 mosógép (ajtózár) lugszivattyú problémája-Megoldva
A fenti mosógépnek ("ajtózár problémája ")  "lugszivattyú problémája" van . A hozzám érkezett előlapról fotókat teszek fel .
A lugszivattyú csatlakozó érintkezője kimelegedett. Az eredeti lugszivattyùba gemkapocs került.
whirlpool AWE 2519 fűtő betét hiba
Tisztelt uraim! Hozzám került egy ilyen mosógép azzal a problémával hogy nem kapcsol be. A táp rossz volt kicseréltem a 22 ohmos ellenállást a 470 uH induktivitást és a LNK304 icét. Az utóbbit LNK306-ra mert csak ilyen volt. Bekapcsoltam műkszik. Az intenzív centrin teszteltem és a szivattyúzás után hiba 2,3 led világít= fűtő betét szakadt vagy test zárlat. Ha lehúzom a test kábelt a fűtő betétről jó. Multival a betét jónak tűnik, más betéttel is u.a. helyzet igaz ezek is használtak. Föld fele az ellenállás 2 Mohm körül vannak. Mi a probléma? Centrinél hogy nézi a f.betétet a szint kapcsoló jó és szakítja a betét áramkörét, a másik irányból a relé szakítja az áramkört nem értem ? Ha lehúzom az egyik kábelt a betétről akkor a 2. led világít ami betét szakadt vagy test zárlat mind ez centrinél nem értem! Két ugyan olyan hibakód nem értem! A válaszokat előre is köszi!
AKA HSS 20 zárlatos porszívó szétszerelése
Kedves Kollégák !
A fenti NDK porszívót 35 éve használom, tökéletesen működött mostanáig. Pár napja azonban levágta a villanyórát (a benti kismegszakító nem oldott le), és erős szag terjengett belőle, de nem amperszagnak tűnt, nem valami égett vezetékszigetelésre utalóan.
Mintegy 3 napja történt, ma leszedtem amit lehetett, nem érezni semmilyen szagot. A gondom az, hogy a motorszerelvényt körben 3 szegecs tartja a helyén, további oldható kötést, csavart nem látok. (Ez egy hengeres kialakítású kézi porszívó, igazi, hamisítatlan "Trabant papír-karosszériával").
Vagyis nem tudom kiemelni, pedig sejtésem szerint a szénkefék kophattak le teljesen - az utóbbi napokban gyanús, "csúnya" volt a porszívó hangja,
A hajlékony kábelen törést, égésnyomot nem látok, rámérésre sem mutat zárlatot.
A motor sarkain 21 ohmot mérek egyenáramúlag.
Ha valaki szétszedett, javított már ilyent, legyen szíves adjon útmutatást, hogyan lehet nekikezdeni az egésznek, illetve mit lehet tenni szénkefe ügyben, csereszabatosság stb.
Gondolom, ha más nincs, a szegecseket le kell fúrni, kérdés, hogy visszarögzíthető-e a műanyag test menetfúrással a szegecspótló csavarnak,  ilyesmikre tippelek.
Itt egy link a típusról: AKA HSS 20
Köszönet minden információért !
Nescafé Dolce Gustó pumpa hiba
A fent nevezett kapszulás kévégép működne de csak zúg a pumpája de a vizet nem szállítja. Kivettem és akkor sem tehát nincs dugulás a rendszerben. A gondom hogy a pumpa részt nem lehet szétszedni, vagy legalábbis én nem találtam módját. A tekercsrészből lehet csak kiemelni. Tudtok valami gyógymódot rá a cserrén kívül?.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
