ROLSEN MS1770M PART LIST
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
1.1 MB
MICROWAVE
Looking for similar rolsen manual?
    ROLSEN MS-1770M LIST MS1770M MS 1770
Orion OM-028D mikro lefüstölt. Lnk364?? MEGOLDVA!
Van valakinek esetleg rajza ehhez a mikróhoz?
Úgy kaptam, hogy reggelre semmi életjelet nem adott már.
Jól látom, hogy LNK364 van benne?
Amint látjátok, a nyák oldal picit megégett, még az alatta lévő kis panel is fekete volt.
Ha jól veszem ki, az R107 SMD ellenállás értékére is szükségem volna, illetve azokat az optókat kicserélnétek? Ha igen, tudtok helyettesítőt? PC-17K1 van benne 2 is. Esetleg KP1010 vagy LTV817C?
Elkókat is cserélem. Nem tudom mást is kellene e még?!
INDESIT WIN82 mosógép csapágy és szimering méreteit keresném.
Kérem city217, kozakg, és Ted Helyre ne szóljon a topichoz!
Tudná Valaki ezeket az adatokat?
Köszi
Siemens Siwamat XM1060 mosógép ismételt bekapcsolás után nincs életjel
Sziasztok! Lenne egy Siemens mosógép,ami ki-,és ismételt bekapcsolás után nem hajlandó életjelet adni.Pár perc várakozás után ismét be lehet egyszer kapcsolni.Gondoltam próbára kicserélem először a táp ic-t,de a benne levő TNY255 jelenleg hiánycikk itthon.Van viszont TNY264-es táp ic-m.Szerintetek helyettesíthető-e vele? Lenne-e esetleg valakinek ötlete,hogy mi okozza ezt a hibajelenséget? Köszönöm előre is. Üdv:András.
Siemens WT45W460BY szárítógép nem szárít, kevés gáz?
Üdv, van egy kb 5 éves keveset használt siemens WT45W460BY szárítógép, ami egyre kevésbé szárít. Ez egy hőszivattyús kondenzációs és kondenzvíz is kevés képződik a gép meg kikapcsol, mintha kész lenne. Volt kint egy szerelő, aki szerint kevés a gáz benne és nem is érdemes tölteni, mert 1-2 hónap és újra elszivárog, csere alkatrész meg nincs. A párom volt vele, annyit mondott még neki, hogy a kompresszorba bejövő és kimenő cső nem elég meleg, illetve hideg. Meg valami szenzort még ellenőrzött előtte, de az okés volt. Szétszedtem én is és a meleg csövet bőven meg lehet fogni, kb 35 fokos, a hideg pedig 8-10. Töltő csonk sajtolással van lezárva. Siemens szerint sem lehet tölteni és cserélni sem. Leállni meg gondolom a gyenge hűtés miatt kevés kondenzáció miatt áll le, mert azt hiszi, kész van. Ha sok a ruha benne, akkor újraindul, mert a nedvesség érzékelője érzékeli, hogy vizes a ruha, de ugye akkor se szárítja meg. Van valakinek ötlete? Mert amúgy elég újszerű, igen bosszantó és drága lenne kidobni.
