Üdvözletem a kollégáknak!
Segítségre volna szükségem egy a címben szereplő Siemens mosogatógép javításánál.
A vezérlő elektronikája EPG53000 meghibásodott. Az elektronikában több darab SMD alaktrész, főként ellenállások meg adták magukat. Egyik-másik a felismerhetetlenségig tönkre ment.
Volna e valakinek ilyen vezérlőelektronika jó működőképes? Illetve valahonnan kapcsolási rajz is segítséget jelentene.
Köszönöm előre a segítséget.
Ferenc
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy a fenti mosógép programkapcsolóját hogyan lehet kibányászni a helyéről, mert úgy néz ki, hogy behalt a fűtéskapcsoló része. Egyébként a fém hordozó keret már a kezemben van, tehát konkrétan erről a keretről hogyan lehet levenni, mert a turpisság a tengelyre épített adagolótartály vezérlő műa. tárcsánál van szerintem, de lehet hogy tévedek.
A másik kérdésem, hogy lehet-e javítani, vagy csak cserével oldható meg, hogy működjön a kontaktus?
Építő jellegű tanácsokat előre is köszönöm!
Candy CDNE 3764 Hűtőszekrény
Bruttó űrtartalom: 282 liter Hűtő nettó űrtartalom: 196 liter Fagyasztórekesz nettó űrtartalom: 74 liter Kompresszorok száma: 1 Rendszer: NOFROST Hűtőrész leolvasztása: automata Fagyasztórész leolvasztása: automata Hőmérséklet szabályozás In Forma design Moonlight ezüst külső borítás
Ismét a hűtőgépek felé tévedtem.
Van ez a nem túl régi, jelenleg is forgalmazott szerkezet, ami egy kóbor villám által,pár társával egyetemben (laptop, kazanán, stb) kimúlt.
Igazából a belső lámpán kívül semmi életjel.
A hőfokszabályzás sima kapillár csöves szerkezet, meg mellette egy panel SMD cuccokkal.
A motor R600 gázzal HKK12AA kompresszor 5 Mf kondival.
Mást nem mértem, ellenőriztem.
Elvileg magát a motort egy próba erejéig majd direkt kipróbálom.
A hőfokszabályzó tekeréskor csak a végén kikapcsolja a világítást, mást nem észlelni.
Egyenlőre, a műhelyszagnak át kell járnia,meg infókat szeretnék gyűjteni a csütörtöki műtétje előtt.
Szóval van e esélye még feltámasztani?
Meg hát a gazdaságosság is, de a gép száz rugón felül volt nem is régen.
Ha valakinek van tapasztalata, vagy már javította ezt a fajtát.
Egyáltalán, csak az elektronika lehet a halott, vagy a mocik se csípik a túlfeszt, mert akkor kompresszor csere és az elektronika csere, javítása már necces.
elwo
Liebherr Cpes 40030 kombinált hűtőszekrény alul a fagyasztó rész jó, felül a hűtő rész nem. Egy kompresszoros a hűtő. Alul a fagyasztó rendesen -25 és -32fok között kapcsolgat. Felül a hűtő rész viszont mintha szinte nem is menne, mert 11-13fok között van(műhelyben kb 14-16kok van). Nem gondolnék gáz hibára mert a lenti rész jól hűt, és a kompesszor is ki-be kapcsol. Van benne egy elektronikus "váltószelep". Ez lehet rossz? hogy lehet esetleg letesztelni? Van egy ventilátor is a hűtő részbe, de azt látom menni mikor kinyitom az ajtót, és van rajta egy lekapcsoló gomb is, tehát nem hiszem hogy annak kellene felhozni a fagyóból a hideg levegőt.
köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
