A gép tökéletesen elkezdi a főzést csak hogy a víz nem megy át a rendszeren.
Kétszer már magától megjavult de most nem akar.
Addig jutottam hogy a kazán és a munkahenger közötti mágnes szelep nem kap az elektronikától 24v ot.
Elektronikán az ide tartozó smd tranzisztor értéke megegyezik a mellette lévőkkel.
Gőzölés, darálás, szivattyú minden hibátlan.
Van valakinek tapasztalata ezekhez a gépekhez?
Linken nem ugyan az a gép mivel ezen van egy kis lcd kijelző is.
http://schaerer.ca/Opal-Manual.pdf
WMF ecco 03.1102 majdnem ugyan ez a gép
Sziasztok!A kollégám cserélt egy ELTEK Type 100269-46 90oC aqua stop csövet.A rossz nálam kötött ki.A hibája: nem engedi át a vizet.Javítható ez?Érdemes szétszedni?Sajnos mechanikában gyenge vagyok.Köszönöm a válaszokat.Üdv Jano
A kollégám vízzel is kipróbálta.Nem javítható.Kuka!Köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Ha be van kapcsolva folyamatosan megy (nem kapcsol ki) és valami tisztítást kér, de nem tudtuk megfejteni, hogy melyik részen.
Így egy kicsit nagy a fogyasztása, és emiatt félre kellett tenni.
LG (GW-P207) Side By Side hűtő alkatrész beazonosításban kérném a segítséget. A hűtő nem mutatott életjelet mikor hozzám került.
Kis vizsgálódás után kiderült hogy hiányzik belőle egy-két dolog.
1. A vezérlő panel mellett (kétpólusú citromsárga csatlakozója van a panelon) a kapcsolási rajz szerint egy ún. "reactor", ami gondolom valami zavarszűrő tekercs lehetett, mert egyből a bemenő nullával lehetett sorba kötve. Ezt rövidre zártam és elindult a hűtő, a kompresszort kivéve.
2. Ugyan csak a vezérlő panel mellett volt egy 2 pólusú sarus csatlakozó amire a kompresszormotor indító kondenzátora menne. Ez is hiányzik. A bajom, hogy ha jól keresgettem a neten ez egy inverteres motor (LG FC140NEM), és nem igazán tudom milyen és milyen értékű kondenzátor való hozzá. Ugyanolyan polaritás nélküli állandó kondenzátor mint a nem inverteres kompresszorhoz? Kapcsolási dokumentumban nem találtam róla értéket, próbálgatni meg nem szeretnék, nehogy több kárt tegyek mint hasznot.
https://drive.google.com/file/d/1Q7YC5RhlQo2mPLfv5NvRE4t4dRG54de_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVejJaEH3xoAg7t5pbyhYORf7p3x_qEB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1__3A_7kR1Kj63FeG3VnjEKsM3y0yJPPz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kGczVWqIIQBTAflYclzgnTqUZCMN2T8N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r89Y2kqUCqzg5C74KQe_La8TldSHWq5Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yk5v7Td9amYorOXTs4-z7XHin-yw568k/view?usp=sharing
Köszönöm szépen a segítségeket előre is.
Üdv: G.
