Érdekes helyzet állt elő a fenti mosogatógépünknél. Foltosak maradnak a cuccok a gépben, és 2 mosogatás alatt elhasznált egy teli töltet azaz 2 kg !!! regeneráló sót. Újból sóhiányt jelez és tényleg nincs benne! Találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
Hogy zabálhat meg egy egész töltet sót ilyen gyorsan?
Szét kell kapnom miatta a konyhaszekrényt úgyhogy előtte tájékozódom Tőletek mire számíthatok. Javítható, cserélhető egyáltalán valami a vízlágyító rendszerében?
Köszönettel
Ati
Van nálam ez a szerkezet,amit kb 2 éve villámcsapottként,nem kértek javíttani.
Se kép se hang,szóval a táp valószínűleg elszállt.
Akkor nem lett vele kezdve semmi.
Ráadásul az ajtókapcsoló is kidörzsölte az üst gumit is ami még egy plusz hiba,de az most lényegtelen.
Most egészen más hozta ezt a gépet javíttani,program hibásként....
Persze amint belenéztem ,felismertem a jelőléseimet a Prk-án,aztán ezek után mondtam hogy a gép majd nem reménytelen,szóval itt hagyták...
A kérdésem,érdemes energiát ,és időtt feccelni a panel felélesztésébe?
A proc mennyire viseli el az ilyen behatásokat?
Vagy valakinek ,esetleg életképes donorja akad e?
Persze szigorúan üzletileg gondolom.:-D
elwo
AEG 67670 félindukciós főzőlap bekapcsoláskor gyakran(10-ből 8szor) E6 hibakóddal indul (hidegen).
Ha hiba nélkül indul, bekapcsolás után már nem áll le.
Ha bemelegszik pl a nem indukciós rész használatával, akkor a továbbiakban már hiba nélkül működik.
Találkozott valaki ilyen tünetekkel?
Mit jelent az E6 hibakód?
Esetleg elérhető ehhez vagy hasonló főzőlaphoz rajz vagy service manual?
Köszönöm.
Itt a vége!
Egyik kolléga nő megkért hogy nézzem meg a mikróját mert nem melegít álitólag még új be sem volt kapcsolva Típusa Pro Vision MW2060 vezérlő panel Galanz Gal 0219x-01
A mikrót szétszedve mérésem szerint a trafója nem kap feszültséget minden más funkció működik rajta
A vezérlő panelon van két relé az egyik a panel alján VPC felirat van alatta ha ennek a relének az érintkezőjét rövidre zárom akkor ki megy a feszültség a trafóra
A kérdés hogy miért nem húz be ez a relé vagy hibás lenne ?
A relé ha jól láttam 12V-al menne a relé tekercse egy ellenálláson keresztül megy egy tranzisztorra onnan pedig a bázisról egy ellenálláson keresztül az IC egyik lábára itt még nem méregettem
Mi a szerepe ennek a relének mert a rajzon nem tudtam beazonosítani hogy melyik az esetleg ki lehetne e hagyni
