Sziasztok! Segitséget kérnék a tárgyban szereplő sütő javitásával kapcsolatban. A feleségem egy ideje panaszkodik, hogy a sütemények aljanem sülmeg, egy piskotanagyon sokáig készülvissza és ennek ellenére az alja nem sül meg.
Kiszedtem a sütőt a helyéröl és elkezdtem mérni amit lehet. A könyv szerint az alsó fütés 1000W-os. A mérések szerint annyi. A felső 800W, az is annyi. A sütötér térfogata 40x40x40 cm. Betettem egy digitális höméröt a sütötérbe. Bekapcsoltam csak az alsó fütést ésvártam azeredményt. 20 perc után is a belső hömérséklet csak 120°C. Ha csak a felsöt kapcsolom az eredmény még siralmasabb. Hamindkét fütésmüködik, akkor nagyon lassan megy fe a hőfok, mire eléri a beállított 180°C-ot. Viszont a felső a sütötéren belül van (a grill funkcio egyik fütöszálát használja, ezért mireelkészül a sütemény, addigra megsül, megég a teteje.
Kérdésem,hogy ez elképzelhetö, hogy egy egykilowattos fütöszál nem képes létrehozni önmagában egy 180 fokot a sütötérben? Ha a teljesitmény mérés szerint minden rendben van mégsem éri el a kivánthöfokot, akkor mi lehet a hiba. Öregszenek ezek a fütötestek az idök folyamán? Romolhat a höszigetelése a környezet felé? Most,hogy ki van szerelve a helyéröl a külsö burkolati hömérséklet is jelentös kézzel aligg lehet megfogni.
Várom azoknak a véleményét, akik ebben a témakörben járatosak és vanmár tapasztalatuk a javitás terén.
László
Keresésem mely magnetronra vonatkozott, lehet elhamarkodott volt. Méréskor szakadtnak tűnt a magnetron fűtése, de mint utólag kiderült "csak" a mérőzsinórom volt az...
Szóval: "füstölt" megjegyzéssel került hozzám, "se kép/se hang" jelenséggel. Vezérlő elektronika trafója szakadt volt, relék beégve, 8A-es biztosíték szakadt, csillámlemez átégve. Talált hibákat javítottam és próba következett. Kis teljesítményen (240W) a biztosíték szinte azonnal elégett. (6.3A próbára) Ekkor mértem rá a magnetronra és "vezetett" meg a mérőzsinor. Mint kiderült nem szakadt a fűtés és zárlat sincs test felé. Dióda, kondenzátor jónak mutatkozik mérés alapján. Vagyis most megállt a tudomány..
Üdv,Z.
Összegezve: tanácsokat megfogadtam, kicsit jobban utánaolvastam a témának. Trafót mérve magasnak találtam az ohmikus értéket. Terheletlenül is kb. 30mp alatt kézmeleg lett, amit túlzásnak tartottam. Próbaképpen beszereltem a lentebb emlegetett darabot és ezzel kifogástalanul működik.
Köszönöm mindenki segítségét!!!
Édesapám egy Candy Trio 401S készüléket szerel éppen. A sütő résznek az alsó fűtőszála egy kombinált szál, amely 2 körből áll. Ez még nem is lenne probléma, viszont a 2 kör különböző áramerősséget és feszültséget is igényel! Ez fel is van tüntetve magán a fűtőszálon. Mellékelve küldeném a képeket + még egy leírást is, melyek segítségével részletesen bemutatjuk a helyzetet.
A kérdés csak az lenne, hogy honnan kapja az áramot a középső, 98V / 450W egység? Sajnos nem tudunk rájönni, és ez azért probléma, mert egy korábbi fűtőszál a túláram miatt sajnos elromlott, ezt a mostanit, amely újonnan lett rendelve, mindenképpen szeretnénk szakszerűen bekötni. Van ehhez a típushoz rajz, vagy bármilyen egyéb segítség a bekötéshez? Foglalkozott esetleg valaki ezzel a készülékkel? Sajnos a szerviz sem tudott érdemleges választ adni.
(A fényképen ugyan 375W / 75V szerepel a középsőnek, ez egy korábban rendelt fűtőszál, ami szinte új volt, de elromlott. A most megrendelt fűtőszál közepe 98V és 450W, ahogy a rajzon is jelezve van. Már be van szerelve, de még nincs bekötve.)
Nagyon köszönjük a tippeket előre is!
Egy kollégám vasalója, a hőfokszabályzó nem kattan, nem zár az érintkező. Egy belenézést ígértem, de elakadtam a szétszedésnél. Tudom, hogy cselesek, és elöl mindig szívás megtalálni a nyitját, nem egyet szedtem már szét roncsolásmentesen, de ezen elakadtam. Hátul a szokásos 2 csavar után az egész felső rész megindul, természetesen elöl egy csavarnak lennie kell. A fogó tetején szintén elindul a betét, a gombokig. Itt is szokott lenni csel, kipattanó gomb, vagy kis fedél, dugó és alatta csavar, de itt ezt sem találom.
Inhouse
