ROLSEN RAS-08GW
Type: (DOC)
788.5 KB
AIR-CONDITIONER
Looking for similar rolsen manual?
    ROLSEN RAS-08GW RAS08GW RAS 08 GW 08GW
Electrolux ESF63012 vízbetöltés hiba
Sziasztok! A gép indításakor leszivattyúz, majd vizet vételez, forgatja a betöltött vizet, kis idő múlva megint leszivattyúz, megint vizet vételez. Egy idő után kiáll hibára.
Kijelzője nincs. a Program vége led egyet villog. Gyanúsan sok vezet vesz fel és szivattyúz le. Kb. 5-6 litert periódusonként.
Amit ellenőriztem: Motorok rendben működnek. Két nyomáskapcsoló van. Vizet öntöttem bele. A szintet ellenőrző ( 65/45) nyomáskapcsoló rendben kapcsol, kb 2-3 liter után, viszont a másik, a biztonsági nyomás kapcsoló ( 123/98) nem kapcsol, akármennyi vizet öntök bele. Kivettem, befújásra látszólag működik, kapcsol, persze azt nem tudni mekkora nyomásra.
Bizonyára ez a hiba oka, de nem értem, ennek a kapcsolónak nem csak az a feladata, hogy a túltöltést akadályozza meg? Vagy az első töltésnél ennek kellene jelezni a szintet? Mi érzékeil, hogy már sok a víz a készülékben? Túlfolyás nincs, az alja tök száraz.
Köszi, üdv mindenkinek.
Dometic abszorpciós hűtő vibrál, villog
Hibája, hogy vibrál/ villog, nem hűt. 12 fokos kb. Szerviz ezért dobta ki. De vajon tényleg menthetetlen? Mert ebben van egy elektronika, amint látható a harmadik képen és hátha az a rossz...
Kinek van tapasztalata?
A Panasonic NN-GD452W mikró panelhibája
Az iskolatársamé a mikró.
A márkaszervízben azt mondták, hogy panelhiba.
Azt is, hogy nem lehet hozzá elektronikát vásárolni.
A hibát az ember nem nagyon tudta elmondani. Nem kapcsoló hiba, állítja.
Magnetron jó, állítja.
Lényegében. Hol műkődik, hol nem.
Ehhez kérem a segítségeteket!
TEKA TKX1 1000T washing machine . Electronic module
Hello everybody!
I have at the moment a electronic module of a washing machine, and i can´t  identify some SMD components to replace.
As you can see on the attach file, there is a SMD with the code 6A. i can´t find this, and i don´t have the electronic schematic.
If anyone can help, i apreciate.
Thank you very much.
Nelson Ferreira
