Amikor a lejátszásra kattintok szépen kiviszi a szalagot a helyére,
majd elkezd erőlködni,és amikor már elkezdi tekerni ,
akkor leáll a motor és visszaviszi a szalagot a helyére.
Eltudná valaki mondani a hiba okát,és hogy, hogy lehet azt javítani.
Bellagio AD 2020-as asztali DVD lejátszón nincs kép egyik kimeneten sem. Tápfeszültségek rendben,laser egység cserélve lett mert nem olvasott be semmit. Most beolvas mindent, de kép nincs. Merre induljak?
Köszi Pali
Jó napot mindenkinek!
Amikor a saját gombjairól akarom üzemeltetni, kiírja hogy SAFE.Nem emlékszem hogy kell feloldani a zárat.A távszabályzóról megy.
Elég fura helyzet mert a sajátom és megvan vagy 6-8 éve.Valamikor tudtam de elfelejtettem. Most nem tudom hogy került bele.
üdv.
dínó
Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t.
Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással.
Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba.
Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol.
2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam.
Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem.
Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le.
Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna).
Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12.
Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
