Fent nevezett mosogató gép a fent nevezett hibát produkálja.
Még annyi hozzá tennék h el indulna de azzal a mozdulattal sípolás után próbálja venni a vizet de meg áll, nem tudom most h a víznyomás számít-e, ugyanis fúrt kútról kap szűrt tisztított vizet melynek a nyomása 2,4 bar körül mozog.
Só hiány nincs, mit kell ilyenkor még ellenőrizni, rajta.
A bekötésnél meg lett hosszabbítva a beömlő ill. a kiömlő cső(vek).
Befolyással lehet-e ezen változtatás a működésre.
Ha valaki ismeri ezt mosogató masinát kérem segítsen ki ez ügyben!
Minden segítséget előre is köszönök!
Hiba: Az ajtó zárása okozta nem érzékelte a zárást a hibát elhárítva a mosogató gép most már üzemképes!
A hibakód alapján rá jöttem a hiba okára. 1 sípolás az ajtó zárás hibáját jelzi.
Üdv: Istvan78
Vízadagoló fűt melegvíz van, viszont a hűtés kontroll lámpája folyamatosan világít de nem hűt és ki sem kapcsol.
Szétkaptam a hűtőbordára fel van rögzítve ez a csoda elem, Peltier elem ha jól mondom, nem volt még vele dolgom. Így nem látszik rajta semmi fizikailag, a panelen ahová csatlakozik ott 6V ot mértem.
Hogyan tudok meggyőződni ennek a működéséről, hogy hibás ez az elem vagy máshol lehet a hiba?
Köszönöm.
Üdv mindenki
A fent említett gép nem akarta törölni a programot ami sűrűn előforduló hiba ezeknél ,cseréltem potit egymás között hőfoxiét (felcseréltem a két trimmerpotit egymás között: a programkiválasztót, és a hőfokszabályzót) ,látszólag meg is oldódott a probléma de
most azt produkálja hogy a 4 es programon is meg áll öblítőstopon .Sajnos cserélni most nem tudok másikra mert per pillanat nincs .Kérdésem az hogy jó e a feltételezésem hogy a poti amit átraktam az sem tökéletes és esetlegesen az 5 programot indítja el a 4 helyett .
Dicséretes, hogy kijavítottad, de legalább a személyes névmásoknak megfelelően tehetted volna. A sima smittelés nem elég.
Köszi neked is
Ez az őskövület nagyimé, és ma bedöglött.
Illetve csak a kifolyócsöve törött el.
Ez gondolom nem javítható, olyanról még nem hallottam. :)
Holnap muszáj megcsinálnom, de beszerezhető ez még?
Műhelyben kellene lennie, mert egy ilyet ami középrészhibás volt, már
elbontottam, de a frász tudja megvan-e még a cső.
Pityesz
