Lenne ez a gép.
Centrire rakom, bezár, szivattyuz. Elinditja a motort forgatja jobbra -balra, majd belerug egyet, elmegy minden led kijelzés, majd visszajön. Megint forgatja jobbra- balra belerug egyet, majd kiáll F07-re.
Amit eddeg csináltam:
Kifuvattam a motort.
Megnéztem a tacho vezetékeket, hogy nem szakadoznak e
A szénkefék ujszerüek.
Egy ilyen motor van benne.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20200521v00sknr9m.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20200521v00s5ix7v.jpeg
Mi lehet ez?
Kösz
Kedves kollégák!
Van egy címben szereplő mosógépünk, még soha nem volt megbontva, javítva. Az a zavaró tulajdonsága van, hogy a program vége felé kiírja, hogy mennyi idő van még hátra, de a valóságban nem annyi.
Mondok egy példát: kiírja, hogy 1 perc, vagy olykor 2 perc. 3-4 perc után is ugyanezt írja ki, közben semmit nem csinál. A vizet leszívta, centrifuga leállt, a dob is áll, néma csend. Ezalatt a fedél le van zárva, nem engedi kinyitni. Majd gondol egyet, befejezi a programot, csipog és leáll. Nagyon idegesítő az az utolsó néhány perc. Persze a főkapcsolóval ki lehet kapcsolni, de gondolom az nem üzemszerű kezelés. Álljon le magától, ha végzett. Most úgy tűnik, hogy végzett, de azt hiszi magáról, hogy még nem végzett.
Más Electrolux-nál is tapasztaltatok ilyesmit? Valami szoftver bug?
Üdv, lcsaszar
Ez a C35K kis hűtő (35 Literes) hűtése -nem tudjuk mikor/hogyan- megszűnt.
Elméletileg hiába ismerem, hogyan működik,
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/AbszoHut.htm
gyakorlatilag nem tudok vele csinálni semmit.
Jelenség:
-A fűtőtér forró, tehát a fűtőszál nem szakadt.
-A innen a hűtőbe menő cső csak a hűtő baloldali bejáratánál forró, a hűtőrész már szinte teljesen hideg.
Ezért gondolom
+vagy elillantak a gázok,
+vagy a fűtés és a hűtő között eldugult.
Már megforgattam, ráztam, eredmény: semmi.
Érdemes megcsináltatni, vagy kidobjam? (Van másik...)
Tárgybeli tűzhely vezérlő paneljének táptrafója leégett.A primer megsült.A szekunderen 2 táp van.A fluoros kijelzőhöz fűtés kell és még 2 28V-os relé is van.Rajzot nem találok sehol.Esetleg bontott trafó érdekelne.Hegesztett EI vasmagos.Javítja ezeket valaki?A segítséget előre is köszönöm!
