Sziasztok Kollégák!
A fent nevezett mosógép üresen elindítva is, rángatva forgat. Mechanikusan semmi baja. Kibányásztam a kocsonyából a panelt. Forrasztási hibát kerestem, de rendben volt minden.
Érdeklődés szintjén kérdezném, hogy találkozott-e valaki ilyen hibával?
A motorvezérlő IC egy szép nagy hűtőborda alatt bújkál. A hűtőbordát 3 csavar rögzíti a panelhoz. Ezekből kettő elérhető, de a harmadik a processzor alatt van... (az agyam eldobom, ilyen megoldást...)
Egy komplett panel csere nem túl olcsó. Főleg, ha esetleg nem az a rossz. Akkor pedig az ügyfél hozzám vágja az egesz mosógépet és bukom a panel árát.
Kicseréltem a fordulatszám jeladó egységet és ismét tökéletesen működik!
Nagy hála és köszönet!
Üdvözlettel:
NA
Rendeltem alirol TNY266 DIP7-est és TOP266PN DIP7 est küldtek.
Egy klimában elment táp, TNY266 volt benne beraktam TOP266PN-t de csak 2.5V-ot kapok a szekunder elkón, nem tudom mennyi kell hogy legyen valoszinu 5V.Relé nincs benne, elkók 50V-osak.Szekunder zarlat nincs.
Kerestem datasheet-tet TOP266 DIP7 tokkal de csak allo, meg sok lábu tokban létezik.
Rajz is segítene, hogy az IC vel van-e gond hogy nem helyettesitoje, vagy mas gond lehet.
Van egy ilyen típusú felültöltős mosi és a kijelzője mindenféle hieroglifákat ír ki.
Nincs valakinek egy ilyen bontott ami jó?
Vagy esetleg meg lehet ezt javítani?
A kijelző hátulján a következő adat látható:
CG 001 - 3003-02
WU20050525-1-05-0701
Köszönettel
Mo
UI
A tájékoztató képeket a netről szedtem le.
Kérem city217, és kozakg, ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni? Melyik itt a fűtésrelé? A hűtőborda alatt van még 3 relé (K0002-K004).
Köszi
