Jó éjszakát Mindenkinek.
Víztartály mágnesszelep szakadt. Eddig típushiba.
Igen ám, de csere után maradt a hibajel.
Vezérlőn meghajtóizé zárlatos.
Sebaj, van egy régebbi panelom.
Hááát. A régin csupa Z9 triac.
Ezen meg...
Leírom, meg ott a kép is.
N83003
G F506
Ha netán valaki tudná mi ez?
Mi jó helyette ha nincs?
Előre is köszönöm.
P.s. Oké, tranzisztor.
Beszerzési forrás, netán bontott panel?
Sziasztok, Miele Softronic W2446 "waterproof sistem" mosógép. Beereszti, rögtön utána le is szívja a vizet, ezt periodikusan ismétli. Mondjatok valami biztatót, hogy nem generális baja van.... Még nem láttam a gépet. Jól gyanítom, hogy az aljában levő "elárasztás kapcsoló " akadhatott fent, vagy nagyobb a baj ? Köszönet előre a válaszokért !!
Kérem, CRC és frankozéro ne szóljon a topichoz!
Keresem a képeken látható szétégett ellenállások értékét.
Köszi .
A cimben szereplő gép egy hangos pukkanas, majd 16A-os bizti leverése után Error 8. hibakóddal megállt és csak relét kattogtat.
A hibakód a KPE szorulására/hibájára utal. Szétszedtem, tényleg eléggé szorult, felujító készletet megrendeltem hozzá.
A nagyobbik gond, hogy a táp panelon 2 vezetősáv elégett, ahol a betáp 230V csatlakozóról a panel hátulján levő trafóig megy.
Szemre semmi alkatész nem látszik rossznak, trafon primer/szekunder oldalan ellenállást mérve látszolag okés, nincs szakadás/zárlat. Triakokat még nem mértem ki, eléggé koros a gép és mivel nem nagy tétel, lehet cserélem mindet ha már darabokban van. Optocsatolók szintén jónak tűnnek, illetve az a pár darab 100 ohmos ellenállás is. Diódákat panelon mérve nem tűnik mind jónak, ha meg kiforrasztva mérem, akkor már kaphat újat.
A kérdésem: vajon a megszorult/erőlködő meghatjómotor okozhatta-e ezt a magas áramfelvételt, hogy a vezetősáv adta meg magát hamarabb, mint a trafó/vagy más?
A panelon levő trafó az milyen lehet? 9-12V? Saccra 1A alatti, illetve egy 7505-öst is "etet.
Egyelőre még nézelődöm alkatrészek után, mert a kazán feujításával foglalkozom(az jó, legalábbis nem szakadt/zárlatos és testre mérve sem.)
A panelon a lényeges csatlakozók baloldalon fentről lefelé: meghajtó motor, 15V AC, zavarszűrő, 230V betáp.
Segítséget előre is köszönöm!
