Elektromos alko 300W-os fűkasza motorja leégett. Tud valaki olcsó tekercselőt, vagy hogy hol kapható motor?
Van egy döglött konzollal rendelkező eliptikus trainerem (Robust Dallas márkajelzésű), amit szeretnék egy Dechatlonban kapható konzollal felvértezni. Nem egy nagy kihívásnak tűnik, de sehonnan sem tudom a konzol lábkiosztását (SM-12P csatlakozó) megszerezni. Nem egy bonyolult dolog, van két táp vezeték, két reed relés fordulatszám érzékelő, két szervomotor-táp vezeték, a többi hat meg a szervomotor szögjeladó (sima poti) meg valami trimmer két vezetéke. Ez a trimmer a sajátomon nincs.
Próbáltam a Dechatlon ügyfélszolgálatán is, hátha összekapcsolnak egy hozzáértővel, de így ismeretlenül esélytelen, azt mondták nem adhatnak információt.
Ennyi amit a konzolról találtam, de a lényeges információt tartalmazó file csak egy kép: https://device.report/m/a8773d121cc468b622a9f6b9e9d46be3be862049ce477eddc606dd1f9a149aeb
A konzol ez: https://www.decathlon.hu/p/domyos-konzol/_/R-p-307313?mc=8544098
A szervó ez: https://www.decathlon.hu/p/motor-v1/_/R-p-361145?mc=8930242
Nincs véletlenül valamelyikőtöknek egy Dechatlonos (szervizes ismerőse :) ) motoros mégnesfékes szobabicikli vagy eliptikus trainer (EL500) ilyen konzollal és lenne ideje vezetéket méregetni? :)
Ami kellene:
- a 12p-ből melyik vezeték hova van bekötve,
- ami a szervón van helyzetérzékelő poti, annak az értéke(ohm)
- a trimmer értéke (ohm)
(Amint kapnék pontos információkat, már rohannék is a Dechatlonba egy konzolért. :D )
A válaszokat előre is köszönöm, Norbi
A forrasztó állomás meghibásodott, a forró levegős szabályzó panelen két, R_0 R_1 poziciószámú ellenállás nyúlott meg illetve R_8 R_9
A két-két alkatrész párhuzamosan van kötve, az egyik MOhm nagyságrendre, a másik kb120KOhm nagyságrendre nyúlott!
Ahogy elnézem a panelt, ami nem kifejezetten a kinai csúcs , a kábelezés pedig agyrém! - mérve itt biztosan nem ezek az értékek a megfelelőek.
SM-t nem találtam hozzá
Ehhez kérnék segítséget
Köszönöm Pozsgai
