Üdvözlet mindenkinek!
Következő lenne a kérdésem,hogy a címben említett készülékben lévő optikának mi a típusa?A komplett olvasóegység típusa TDP182W ezt meg is találtam:
http://honglei-chen.en.made-in-china.com/productimage/keamMHwobqUG-2f0j00dBZtQHLnAcre/China-Full-Optical-Block-TDP182W-for-PS2-Slim-7700X.html
De sajnos a benne lévő optikának nem tudom a típusát,ebben szeretnék segítséget kérni hátha tudja valaki.
Előre is köszönöm.
MEGTALÁLTAM A TÍPUST:PVR802W
Üdv:Mitu
A barátom talált meg a saját-témában jelzett típusú-gázkazánjával.A hiba a következő:az átáramló víz hőfokát nem lehet a potival beállítani, kettő értéket tud 50, illetve 90C fokra lehet állítani.Az elektronika teszi a dolgát egyébként, de az 50 fok kevés, a 90 meg sok.Elméletileg a digitális kijelzőjén folyamatosan kellene látni a beállított hőmérsékletet ha a potival szabályozol, de itt csak ezt a kettő értéket lehet látni.Amennyiben a víz hőmérséklete eléri a beállított értéket, leáll a gázégő működése, de a szivattyú természetesen keringeti a vizet továbbra is.A hiba már tavaly is előjött, a -25C foknál bizony igen kevés volt az 50 fokos víz.Ő először ráfogta hogy a 100K-s poti a rossz, de műszerrel mérve az jó, folyamatosan lehet állítani.Rajzot sem találtam hozzá, ami itt a tanyán található az régebbi verziójú C18-as.Ebben CH12-40 vezérlőpanel lakozik, de valami mikrokontrolleres megoldás, a verziószáma:CH12-40-V.1.3.A forrasztásokat átnéztem, de semmi hibát nem találtam.Az már csak hab a tortán hogy a digitális kijelzőjén sem minden szegmens világít teljes fényerővel, de ez nem befolyásolja a működést.Kérdezem a jártasabbakat hogy vajon mi lehet ennek a hibának a forrása?Új vez.panelt venni nem akar, érthető az ára miatt.
Köszönöm a segítséget előre is.Ha egy rajza lenne valakinek erről a változatról, igazán feldobná a napomat.
Tónió
Sziasztok! A fenti IC - hez keresek bármilyen kapcsolási rajzot ahol ezt alkalmazzák tápegység meghajtásra. Előre is köszönöm!
Van egy fég komfort kazánom ami néha működik és néha nem. A gázszerelő azt mondta, hogy elektronika ( vezérlés ) hibás és nem javítható. A hibajelenség annyi, hogy megnyitom a melegvizet akkor beindul majd elzárom és ha újból megnyitom a melegvizet akkor már nincs láng és nem melegíti a vizet, ekkor a zöld LED világít , a piros LED villog. Tud-e valaki segíteni a hiba konkrét behatárolásában ennyi információ birtokában.
