ROYCE 1-655
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
926.7 KB
Looking for similar royce manual?
    ROYCE 1655 655 1-655
G3M20211-1592-16 motor vezérlő 20-as kód hibával megáll.
Most hozták ezt a motorvezérlőt, egy-két fordulat után kiteszi a 20-as kódot, és utána kikapcsol.Mi miatt teszi ki a kódot, valamelyik fet, vagy ic-ék miatt?
akg k160Fülhalgató renoválasa
Renovaltom egy akg k160 fülhalgatót.
Aszt szeretnem ha valakinek van ijen fülhalgatoja ha megmérné a elenalasát.
Mert csalódotam a elenalása 47ohm es a impedancia 57ohm
a adatok szerin pedig asz irja hogy 600 ohmosak.
Szeretnem ha valaki meg tudna merni hogy csak a enim hamis ,vagy becsapás a adat a fülhalgaton.
Üdv Gyuri
Melyik az eredeti tranzisztor
Piros lézer, minimum 10 mW de inkább 100 mW Jegelve illetve ideiglenesen megoldva.
Karácsony jön és az unokám kérdezte, hogy ugye megint lesz fényjáték a falon.
Egy kínai lézeres valami működik pár éve ami vetíti az ábrákat, Zöld és piros lézer van benne. DE!
A piros elmúlt belőle, illetve nagyon halvány lett. Na gondoltam megjavítom. A piros lézer diódák piacán itt Magyarországon nagyon gyatra a helyzet.
A HQ-ba vettem lézer modult és bár azt mondják 6-7 mW szerintem töredéke sincs. Vácon vettem 5 mW-ost Baji Dénesnél, hát világít de halovány.
Ezek mind valami kamu teljesítmények.
Közben valami történt a zöld lézerrel, de szerencsére a kinainál volt zöld lézermutató. Megkűzdöttem, de kihámoztam házából a lézert. Tökéletesen jó lett a másik helyére.
Kérdés. Látott valaki bármi forrást piros, nem kamu 10 mW-os  vagy nagyobb lézerre. Max 10V az amit kiad a táp.
A zöld tápja is 10 V-ot ad ki de terhelve felvesz vagy 400 mA-t és akkor lemegy a feszültség 3 V alá, amivel egyébként is üzemeltetik.Persze hűteni kell, de ez megoldott.
A piros meg most 10 mA-t eszik 10 V-ról. Saccra 100 mA esetén a táp a helyes feszültséggel táplálná a lézert, de hát nincs mit. Szóval ötlet?
Üdv Feri
