ROYCE 1-641
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
662.3 KB
Looking for similar royce manual?
    ROYCE 1641 641 1-641
Mikrohullámú adóvégfok (megoldódott)
Szervusztok Kollégák! Keresnék olyan szakértőt, aki ismeretes műholdra sugárzott jel adóvégfok javításában, estlegesen felszereltsége is van hozzá. Pontos végfok típust nem tudok, talán Spanyol, adóteljesítmény 400-600W. Elméletileg estére, több információm is lesz. Válaszaitokat előre is köszönve: exGelkás. Csak az esti órákban leszek ismét gép mellett! Jogi okokból, a dolog tárgytalanná vált.
XBOX 360 táp ventillátor kikötése
sziasztok!
van egy 12V DC XBOX tápom, amiben szeretném kiiktatni a beépített ventillátort. erről a tápról van szó:
https://www.instructables.com/Disassembling-and-Cleaning-Xbox-360-Power-Supply-/
a táp tökéletesen működik, viszont ha lehúzom a ventillátor csatlakozóját, akkor piros LED hibát jelez és nem ad ki 12V-ot.
a táp nincs a végletekig kihasználva, valszeg venitllátor nélkül is elmegy majd túlmelegedés nélkül.
gondolom megméri a táp, hogy szakadás van-e a ventillátor körön, s ha igen, akkor el sem indul
a ventillátor csatlakozónak 3 vezetéke van: piros, kék, fekete. zárjam rövidre, vagy egy kis értékű ellenállás valamelyik közé?
köszönöm előre is a segítséget
üdv
tomtom go50 gps bekapcsoláskor lefagy
Tisztelt szakik!
A címben említett GPS hez keresek bootloadert eeprom tartalmat, 24c02 van benne, bele tudnám írni ha volna mit.
Frissítés közben állt meg, minden lehetséges visszaállítást már megpróbáltam de sikertelenül.
Régi TV antenna felújítása, átalakítása
Tisztelt fórumozók! Hagyatékból jutott hozzám egy régi TV antenna. Tudomásom szerint legalább húsz éve nem használták, jó ideig még tetőn kívül maradt azonban ez után is, ezt tükrözi az állapota. Szeretném használni DVB-T vételhez, de sajnos nem igazán értek hozzá hogy pontosan milyen átalakításokra lehet szükség. Ha jól gondolom akkor valamilyen impedancia illesztés mindenképpen szükséges lesz a koaxiális csatlakoztatáshoz. Nézelődtem az interneten, de elég sok féle megoldást találtam, viszont nem értek hozzá és nem tudom mi felelne meg a legjobban? Ha kapható párszáz forintért nem barkácsolgatnék, de akár meg is tudom építeni ha nem kell hozzá valamilyen különleges anyag. A másik kérdésem az, hogy mennyit számít a rozsdás rács a hátsó felén? Próbáljam letakarítani és lefesteni, vagy érdemesebb lenne valamivel pótolni? A felfogatással biztosan lesz némi lakatosmunkám még. Szeretném megoldani valahogy a felújítását, tudom hogy 3-4 ezer forintért már kapható olcsó tetőantenna, de akkor inkább ebbe fektetnék be pénzt és nem szaporítanám a hulladékot. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
