Tegnap cseréltem ennél a boxnál /THD2880/ antennát de a vételi érzékenysége egy katasztrófa, 80%-on felüli jelnél még szaggat, másik irány, 91-2% jel és minőség, itt már működik csak a feliratozást nem tudom eltüntetni. Menü-OSD beállítások-felirat megjelenítése ki-visszakapcsol és megy a felirat. Ha belenézek a menübe a felirat be van kapcsolva, kikapcs után hiába lépek ki akár a menü akár az exit gombbal a felirat ott van a képernyőn és visszanézve a menübe be van kapcvsolva.
A tulaj viszont állítja hogy az új antenna lehet a hibás mivel a régivel nem volt felirat sehol csak néhány adó nem jött vagy gyakran szaggatott a kép.
Csináltam többször gyári beállítást is de nem tűnik el a feliratozás-help.
A képen látható hősugárzónak meghalt mind a két fűtőbetétje. Ezek alumínium hűtőbordák és bennük van a kerámia testben valami fűtőelem. Nem ellenállás mert nem mérhető ki, szakadást mutatott még jó korában is. Sajnos minap meghalt a második is. Műhelyemben teljesített télen szolgálatot. Csendes és kicsi de 1Kw-os. Ideiglenesen míg még az egyik ment a másik helyére pár huzalellenállást raktam így használtam 600W-nak. Tudtok valahol ilyen fűtőbetétet? Vagy valami jó barkács megoldást? Sajnos elég kicsi a hely.
Köszi Laci
Üdv. Mindenkinek ! Íme egy kép róla, ha így jobban ismerős. Ezt a riasztót szeretném úgy átalakítani,hogy sokkal rövidebb legyen a riasztás ideje. A kb. fél perc helyett csak 1-2 másodperc. De még jobb lenne, ha nem is használnám az infraérzékelőt, csak a kegyetlen hangos riasztóhang generátort, amit egy kapcsoló időnként bekapcsolna.Sajnos nem találtam hozzá rajzot. 2 IC van benne és az egyiknek még felirata sincs. Számomra esélytelen így a felderítés. Tudnátok-e ebben segíteni ? Amúgy seregélyriasztónak szeretném használni, miután ezeket a madarakat csak az erős csattanó hang zavarja el, még az ember jelenléte se izgatja őket. Rendben van, hogy egyenek belőle (ahogy az állatvédők vélik ) a tetejéről bőven, de azért az túlzás, egy 15-20 m magas fát egy-az-egyben képesek maradéktalanul lezabálni. Kereplő is jó lenne, de ahhoz meg valami lassú motor kellene, ami nincs. Köszönöm előre is !
Egyszerűen megépíthető EKG rajzot keresek. Toni59
