ROYCE 607-SERIES3
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
396.4 KB
Looking for similar royce manual?
    ROYCE 607SERIES3 607 SERIES SERIES3
Easy small II pedrolló áramláskapcsolóban egy alkatrész beazonosítása. /Megoldva/
Sziasztok. A címben szereplő szerkezetben megégett egy SMD tranzisztornak látszó tárgy, amiről nagyító segítségével BW vagy 8W olvasható le. Ha valakinek lenne a keze ügyében és segítene megfejteni megköszönném. Rajzot kerestem de nem jártam sikerrel, szerintem itt a keresőbe lennék előbbre. Képet később tudok mutatni, addig csak annyit hogy a relé mellett a felső. Üdv. Megoldás: Az kérdéses alkatrész 2SA2018
Ariston AT23MFFI gázkazán nem csinál semmit.
Üdv. Mindenkinek . Egy társas ház minden lakásába ez a fajta kombi kazán van felszerelve és elég sűrűn megy bennűk tönkre az elektronika . Már több panel járt nálam tipikus X2 táp kondenzátor hibájával. Magát a kazánt nem szoktam javítani (csak a kiszerelt panelt ) , de most egy ismerősnek megpróbálok segíteni ugyanis a kazán nem indul (sem meleg víz sem fűtés )és nem valószínű elektronika hiba (másikban működő panellal sem jó). A csapot megnyitva a kezelő panelon kattan egy relé és a vezérlő panel kap feszt , azt nem történik semmi ( se szellőztetőzés , se szikra ) . Ez egy egyszerű vezérelés , nincsenek ledek meg hiba kód , mi lehet a gond?
SIMBIO AC1009 KLIMA
Üdvözlet Mindenkinek! A klimaberendezést "nem hűtött" hiba miatt leszerelve kaptam.Megjavítanám, ha lehet,de a csatolmányban látható, a biztosítékot takaró,ajtó alatt csak két csavar-helyet találtam,vélhetően ott volt valamilyen biztosíték, amit a "szaki" kimentett,amikor leszerelte a készüléket.Mivel egy harmadik csavar is ki volt lazítva /jobb oldalon az üres csavarhelyhez legközelebb levő/,kellene valamilyen kapcsolás, vagy tapasztalat, hogy mi hiányzik a jelzett helyről, és hogy volt bekötve.Aki ismeri ezt a típust, kérem segítsen.
NRI G40 , G13 érmevizsgáló programozása, bekötése.
NRI G40, illetve G13 programozásához keresek bármilyen segítséget. Programot, csatlakozó kiosztást, programozó kábel bekötést stb.
G26-hoz van kábelem, és software is.
Köszönöm.
Üdv.:Géza
