RTS DV3066 HAND TRANSCEIVER SM
OTHER - SERVICE MANUAL
8.2 MB
Looking for similar rts manual?
RTS DV3066 HAND TRANSCEIVER SM service manual (1st page)
Preview of RTS DV3066 HAND TRANSCEIVER SM [1st page]
RTS DV3066 HAND TRANSCEIVER SM service manual (2nd page)
Preview of RTS DV3066 HAND TRANSCEIVER SM [2nd page]
    RTS DV-3066 DV3066 HAND DV 3066
RBSports FIT 3001 futógép motorvezérlő/ táp panel alkatrész beazonosítás.
Kedves kollégák!
A fent nevezett futógép motorvezérlő/táp panelen lévő alkatrészek beazonosításában kérnék segítséget.
A gép felső kezelő elektronikájába belefojt valami, valószínű ez okozta a táp meghibásodását.
a felső kezelőpanel az alsó motorvezérlő paneltől kap tápot.
A nagy táp kondi alatti alkatrészek, U2 fesz.stab ic, C14, C18, C35, stb. kondenzátorok, ill. a még ott lévő pár dióda, ellenállás,
elhaláloztak.
Elsősorban az smd kondenzátorok értékeinek beazonosításában kérnék segítséget.
gyulends1
Löven Darts nem ad játékot(Megoldva)
Ha tud valaki kérem segítsen.
A készülékben nincs érmevizsgáló.
Van itthon másik (ami nem a sajátja), de nem tudom  hova kell kötni. Ha jól tudom mechanikus érmevizsgáló volt benne ami két vezetéket zárt össze..
Képet töltök fel, ha szükséges.
husjoz
Somfy Altus 40 RTS 9/16 redőnymotor pár másodperces járatás után forró terhelés nélkül
Hoztak egy redőnymotort, hogy nézzek rá. 5-6 fel-le járatás után (3 másodpercig forog egy irányba) a motor épp csak fogható kézzel. 110W van ráírva, 0,53A-t, 122W-ot mértem. Mindezt az asztalon, terhelés nélkül. Szabad ennek ennyire melegednie?
Jácint
