RTS SSA-324
736.5 KB
Looking for similar rts manual?
RTS SSA-324 service manual (1st page)
Preview of RTS SSA-324 [1st page]
RTS SSA-324 service manual (2nd page)
Preview of RTS SSA-324 [2nd page]
    RTS SSA-324 SSA324 SSA 324
Grundig Fine Arts R3 rajzot keresek, és egy kis segítséget.
Sziasztok! Egy Finearts erősítőhöz keresnék rajzot, a tipusát sajnos nem tudom, amit találtam rajta, az alapján nem találtam rajzot. Fölteszek néhány képet, hátha valaki ráismer. Még annyit, hogy tök süket, a kijelző él, látszólag hangol is, de a dekóderre már csak zaj(szerű) érkezik. Ha valakinek van tapasztalata, örömmel fogadom. Ami számomra furcsa, hogy a tuneren csak egyetlen helyen tudok egyenfeszt mérni, a tápot. Köszönöm Attila
Receiver Denon AVR1311 starts On and after 8 seconds shut down automatically...
Hello everybody, This receiver starts normally and has a nice blue display lighting on for 8 seconds. Suddenly you ear the main relay falling down and everything turns off and you get the red led flashing around the main power switch button. There is no special code with this continuous flashing rythm of the led. I have no diagram of the device and I have opened it and measured the voltage on pin 4 of the voltage regulator KIA78R05P1, which has a validating signal on his pin four.(2 is the output and 3 is frame (-)).this 5V(to-220)monolithic 7805 regulator is on the main PCB, close to the little transfo and ON/OFF relay...and is mounted without any heat dissipator(I was surprised of that fact!).the voltage between(4-3)is 1,88V dc and never climbs up during the starting sequence. Can you help me to solve this problem?
