RUSSIAN 7N-27 4-BANDS,5,1-VALVES RADIO 1948 SM.
6.0 MB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN RADIO 7N27 4BANDS 1VALVES 1948 SM. 27 BANDS VALVES 7N 7N-27 4-BANDS 1-VALVES
JVC TD-V562 mechanika hiba
Kedves Kollégák! Egy JVC TD-V562 deck került hozzám javításra a következő hibával: Az ajtó nem nyílik ki teljesen, kazettát azért be lehet tenni, becsukás megy.Tekerés előre-hátra megy. Play gomb megnyomása után az ajtó picit visszanyit, lejátszás így is elindul, de gyorsan forog a szalag, számláló vadul számol. Vagy néha az ajtó többször is kinyit-zár, de nem minden esetben jelentkezik ez a probléma. Mielőtt ez a hiba jelentkezett volna, olyan probléma is előfordult, hogy minden funkció működött, de lejátszás közben a kazettából a szalag egy idő után kitekeredett és így a gép leállt. Kiszereltem a mechanikát, és újjal forgattam a programkerekeket hajtó fogaskereket. Az tűnt fel, hogy a fej feljön, de a nyomógörgők nem, bár a nyomógörgőket mozgató kerék forog. Mérni semmit nem tudok üzem közben, mert a kazettaajtó kinyílik, becsukódik. Ha jól láttam a mechanika robbantott rajzán, a mechanika mode select kapcsolója a nyomógörgőket felhúzó programkerékkel forog együtt. Én ennek a kapcsolónak a hibájára gyanakszom. Van valami tapasztalatotok evvel a mechanikával kapcsolatban? Segítségeteket előre is köszönöm.
Denon PMA-300V tápegység hiba
Hello! A fenti erősítőnek a trafója primeroldal szakadt.A rajzon azt látom hogy a váltó feszültség 2x50V De azt én sokallom.Tud ebben valaki segíteni hány volt a váltó feszültség? Továbbá hol lehet beszerezni? A méret ami belefér korlátozott.
Sony TA 515
Sziasztok, adott ez az erősítő, olyat tesz, hogy teljesen megnémult, tápfeszek +-34volt megvan a végtranyókon, nem melegszik, relé kattan bekapcs után, de nem igazodok ki a panelen, a relé érintkezőin sincs már táp, egy rajza volna-e valakinek, köszi.
TDA7454
Üdvözletem Mesterek !Gyors segítség ! TDA7454 helyet mi jó? Tudom a HQ nál van és nem is drága de nekem most kell megoldanom.Egy lábkiosztás jól jönne. Van 7384 és 86.Betehető helyette? Köszönettel:Öreg Tom :help:
