RUSSIAN A-3 VALVES AUTORADIO SCH
Type: (GIF)
373.8 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN A-3 AUTORADIO A3 VALVES
JVC KD-SH909R
Sziasztok! Ennek a készüléknek az a hibája, hogy nem adja ki az előlapot. Ha bekapcsolom akkor megmozdítja az előlapot egy kicsit, és ERR06-ot ír a kijelzőre. A végállás kapcsolókat kimértem, a fogasléc mellett. Milyen gond lehet vele?
Philips 5DTC CD modul, mi lehet a hiba?
Sziasztok! Az a gondom ezzel az 5 CD táras modullal, hogy az 1-es /legfelső/ fiókba nem tolja végig a tálcát. Többször is próbálkozik. Itt a legnagyobb a kar áttétele. Kézzel rásegítve végigmegy. A szíj nem csúszik, szorulás nincs. :hmmm: Üdv.:Ckó
SONY CDX-GT212 FM nem szól
Szervusztok! Van a fent nevezett készülék aminek a FM része nem működik (Sony tux-032 tuner van benne) AM-en szól,FM-en egy pillanatra beindul aztán leáll. Ha valakinek van valami sejtése erről a hibáról akkor segítsen. Várom a megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel!buszosgyuri
Honda Jazz autórádió MEGOLDVA!!!
Sziasztok! A következő problémával fordulnék hozzátok. Az egyik barátom Honda Jazz tipusú autójában a gyári fejegységgel adódott problémám. A tipusa: MF9HN08L/MF622RV. Ez egy CD-s rádió. A hiba a következő: minden egyes funkció működik rajta csak a rádió hallott. Nem hangol, nem csinál semmit. Cd és egyébb funkciók mennek rajta. Amit eddig csináltam az a tucatnyi kh megszüntetése. Rajzot nem találtam róla. Itt megakadtam. Ha valaki tud ebben segíteni , hogy merre induljak az ötleteket várom. A segítséget előre is köszönöm: Gábor Minden Segítséget köszönök! Az Egyik 0-ohm os Átrkötés volt szakadt. a tunerben.
