RUSSIAN A-4 VALVES AUTORADIO SCH
Type: (GIF)
502.6 KB
Looking for similar russian manual?
    RUSSIAN A-4 AUTORADIO A4 VALVES
YY86 analóg hybrid IC beazonosítása
Sziasztok! Egy Audioton fejegység rádiója nagyon recseg-ropog. A fenti IC bemenetén jó a hangfrekis jel, a kimenetén viszont nagy recsegés van. Kivettem az IC-t és összekötöttem a panelon az IC bemenetét és kimenetét. Így tökéletesen működik a rádió. De kérdés, hogy mi lehet ez a hybrid IC? Lábkiosztás: 1. - 2. hidegítő elkó a föld felé 3. Táp +9V 4. Hang kimenet 5. - 6. - 7. - 8. Hang bemenet 9. GND 10. - 11. - Üdv.
JAMATO JR-5075 stereo receiver,A hangfal védő relé bizonyos időközönként kikapcsol.
Mivel eredeti rajzot nem találtam sehol ezért a saját paneljáról készült a rajz. A tapasztalatom az,hogy a A733 pnp és a C945 npn colector és a basis között található jel üzem közben -1 volt de állandó ingadozásba van,kikacsolt állapotban pedig +.A pilot jelet a számlap világitás tol kapja vagyis váltó fesz. A tranzisztorok relé meghajtó D234 a többi mind C945. Az erősítőnek úgy látszik nincs hibája szép tisztán szol melegedés nem tapasztalható. Úgy vettem észre,hogy a J és a B erősítő a rajzon lévő két tranzisztor a végerősítök vég tranzisztoraira mennek.
Pioneer F-Z92 tunernak nincs hangja
Sziasztok! Most került hozzám ez a hifi torony, hogy a rádiója nem szól. Kijelzés működik, de hangja nincs, még a sistergés sem hallható. A tápfeszültségeket megkapja, brumra megy. Most valamelyik ic lehet rossz, vagy maga a tuner?
Fisher CA520 tip.erosito egyik csatornaja torzit.
Sziasztok. A cimben szereplo erositovel szenvedek (szo szerint), mar egy ideje. Eloeleterol nem sokat tudni, hozzam eletjel nelkul kerult. Kibontas utan: szakadt biztositekok a sec. oldalon, a vegtranzisztorok ahany - annyifele/fajta, csillamlemezzel ugyan, de szigetelogyuru nelkul. Mas hibat nem talaltam, es a szigetelogyuruk hianyaban normalisak a szakadt biztositekok. A biztositekok es szigetelogyuruk potlasa utan az erosito megszolalt es megnyugodtam, hogy a vezerlo ic-k (upc1270h) megmaradtak. De ezekkel a vegtranzisztorokkal nem maradhatott, ujdonsult tulaja egy vajtfulu zenesz, meg az en reszemrol is kontarmunka lett volna bd242/243 parosokat bennt hagyni. Inkabb valami japan tranzisztorokat probaltam felhajtani, nem sok sikerrel, to220 tokozasban nem talaltam parokat. Vegul a fiokban lapulo 2sa1941/2sc5198 parokat tettem bele, kicsit izmosak ide, de ugy gondoltam csak nem fog kohogni ettol az erosito. Es itt kezdodik ez en kalvariam. A s.m.-ban az emiterellenallasokon mert feszultsegesest 3mV-ra kell beallitani. 0.003V/2x0.22R = 0.0068A. 6.8mA. Hat ez nekem marhara kevesnek tunt, igy sikerult nagyjabol a duplajara beallitani. Egyik oldalon siman ment, masik oldalon eleg messze kellett tekernem a trimmert amig meglett a 6mV. Szolni szolt, csak a vezerlo ic-k nagyon hamar felforrosodtak, igy gyartottam rajuk egy-egy szep nagy extra hutest. A gyari hutozaszlok nagyjabol a fele az ic-k adatlapjaban megadottnak, nem is ertem hogyan mukodott ez az erosito gyarilag. A kovetkezo huzas az volt, hogy amig fulhallgatoval szepen szol, mihelyst rakotom a muterhelest, az egyik csatorna kezd torzitani. Idonkent helyrejon egy-egy kis idore, mintha kontakthiba lenne, de hiaba kocogtattam vegig a panelt, nem volt valtozas. A vegerosito panelt atforrasztottam, aztan ugyanez a 2 elulso panellal is, de a hiba maradt. Ha rakotom a muterhelest, egyik csatorna torzit, ha lekotom, a hang kitisztul. Legutoljara azon a csatornan, ahol nehezebb volt a nyugalmi aramot beallitani, vegtranzisztorokat csereltem es beallitottam a kivant 3mV-ot. Ennek ellenere nem tapasztalok kulobseget a 2 vezerlo ic homersekleteben, ugyanugy melegszik mindketto. Elore is koszonom, ha valakinek sikerulne felkapcsolnia az alagut vegen a fenyt. Udv.
