Kellene ebből a két tranzisztorból 3 - 3db.
Tavaly javítottam (volna) egy hasonló erősítőt. Aliexpressről hamisat kaptam, hát rendeltem a HQ -tól. Az is hamis volt.
A tulaj fia rendelt Ausztriában egy megbízható cégtől - az is hamis lett. Mondjuk ott az árát visszatérítették.
Nem műhiba, a házát felvágva egy néhány mm -es lapka van benne fehér gumiámmal leragasztva.
Valami megbízható forrás, vagy bontott kellene.
Megrendeltem a TME -től a cdi végű típusokból 3-3db -ot.
Egy helyi alkatrészbolton keresztül ment csak a dolog, mert tényleg nem szolgálnak ki egyéni vásárlókat...
Mindenkinek köszönöm!
kerüt hozzám egy onkyo tx-100-as erösitö és amikor bekapcsolom
a bal oldal szépen szól.
a jobb oldal 3-asig megse szólal onnantól feljebb halk recsegésbe kezd még feljebb tekerve hangosan recseg.
szerintetek végfokhibás?
végfokja egy STK459-es IC
az elöfok biztos jó fülhalgatóval teszteltem testhez képest elsönek az 1-es majd a 16-os lábhoz.
Tipikus yamaha hibával indult a dolog, c3015 (22nf) kondi csere és már működik is.
De ez csak 1 napig tartott, másnap ismét nem indul.Újból szétszedve az r3034 ellenállás kiégve, a c3015 jó.
Ellenállás cserélve megfelő értékre, de semmi.Ezután cseréltem még c3016 (50v 1uf) és az ic302 (tc4013bp), de ezek után sem ad élet jelet.
Esetleg valaki megtudná mondani hogy mi mehet még tönre ezekben a tápokban?
Javításra hozzám került ez a készülék. A kezelőszerv rendbetéte (encoder, nyomógombok, stb.) után működik, de a hangerőt fel/le változtatja. Nem min. és max. pontok közt, viszont hangerő szabályozási szándékra nem reagál. Mivel minden más funkció működik, gyanítom nem a szabályzó rossz. Lenne valakinek ötlete mi lehet mindennek az oka?
(nagyon nem ismerem az ilyen készülékek lelkivilágát, lehet "bekötési" probléma?)
Köszönettel: Kiss Z.
