RUSSIAN JAUZA TAPE RECORDER SCH
Type: (GIF)
80.6 KB
Looking for similar russian manual?
Thomson DPL580HT nem működik
Sziasztok! Thomson DPL 580HT tip. erősítő st.by-ból bekapcsol távval és előlapról is. Tápok rendben, st.by-ban van clock és data-jel, de bekapcsoláskor eltűnik, csak "szőr" van helyette. A proc. oszc-a sem él. A kijelző is sötét, és onnan már természetesen kikapcsolni sem lehet.Van valakinek ötlete? Köszönöm Attila
TK216-E trafó(k) miben, miért és hogyan voltak-vannak, tudja-e valaki? Felvilágosultam, köszönöm!
Vannak ilyen transzformátoraim, amik a sok kivezetéssel azt sejtetik, eddig is kimenő trafók lehettek. Magam is annak szánom - kimenőnek - de azért jó lenne tudni, mielőtt feltrancsírozom a tekercseket, mire készülhettek anno. Ha volna valakinek dokumentációja, tudomása róla, megköszönném!
Sony STR-DE235 Protect hiba 5-6mp után, [MEGOLDVA]
Tisztelt Tanyalakók! Elakadtam egy Sony STR DE235 5.1 erősítő javításában. Azzal a problémával került hozzám hogy nem működik csak 1 kimenet. A többi is működik csak nagyobb hangerőnél torzít. Szétszedtem átnéztem a panel hátoldalát forrasztási hibát kerestem és egyéb mérések végeztem. Összeraktam és bekapcsolt, 2 relé kattant. Kijelzőn a következő szöveg látható: RIKUSZ kb 5-6mp és PROTECT.. (Elvileg szétszedés előtt teljesen tökéletesen bekapcsolt PROTECT felírat nélkül. Annyi történt a szétszedés során hogy a tranzisztorokat meglazítottam és vissza.) Kicseréltem a tranzisztorokat MP1620,MN2488 és 1db feszültségstabilizátort 7812 . (A feszültségstabilizátornak a forrasztásai meg volt repedve.) A feszültségstabilizátor amelyiken hűtőborda is van (képet csatoltam) annyira melegedett PROTECT módban is hogy újjal nem lehet megfogni. Rákötöttem egy hangszórót azonnal el is durrant. Továbbra is a kijelzőn.. RIKUSZ és kb 5-6mp és Protect Műszerezettségem jelenleg egy DMM van. (Maxwell MX-25-201) Mérések: DMM-el. 1. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 494-et mutat a műszer. 2. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 498 3. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 497 4. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 502 5. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 498 6. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499 7. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 501 8. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499 A C kivetés és a hűtőborda között nincs zárlat. Szigetelés teljesen megfelelő. (csillám+ szilikonpaszta.) Biztosítékokat nem verte ki. 78M12-nek a bemeneti feszültségét kb. 7.8V-nak mértem. (Kicseréltem teljesen újra bemeneti feszültség továbbra sem változott.) 79M12 Visszaforrasztva. (teljesen rendben.) UPC2581 Forrasztás meg volt repedve. (ónszippantóval felszippantottam a régi ónt és újraforrasztottam.) TR(végfokozat 8db) 1. láb 38.2V (MN24888,MP1620) R716 ("3 lábú ellenállás") 1 láb 5,6V 2.láb 5,6V 3.láb 5,6V R666 ("3 lábú ellenállás") 1. láb 2,9V 2. láb 2,9V 3. láb 2,9V R766 ("3 lábú ellenállás") 1. láb 5,6V 2. láb 5,6V 3. láb 5,6V R616 ("3 lábú ellenállás") 1.láb 3.2V 2.láb 3.2V 3.láb 3.2V IC 801 (7812) 1.láb(in): 19V GND (-) 3.láb(out): 17.8V Q770 (2SA988) 1. (B) láb 5.6V 2. (C) láb -38.4V 3. (E) láb 5.6V Q620 (2SA988) 1. (B) láb 3.2V 2. (C) láb -38V 3. (E) láb 3.2V Q670 (2SA988) 1.láb (B) 2.9V 2.láb (C) -38.1V 3.láb (E) 2.9v Q701 (2SA1115) 1. (E) láb 5.6 2. (C) láb 38.2v 3. (B) láb 5.6 Q652 (2SC3623) 1.láb(E) 38.3V 2.láb (C)37.9V 3.láb (B) 38.3V Q752, Q662 (2SC3623) 1.láb (E)38.2 2.láb (C)37.8 3.láb (B) 38.2 Puffer kondikon 38V mérhető. Kezdő vagyok a javítás téren. Segítségetekre lenne szükségem! Válaszokat tippeket előre is köszönöm! Csatoltam egy képet hogy melyik alkatrészeket kellene helyettesíteni, sajnos az eredeti nem beszerezhető. (utolsó kép) Üdv:Csady
Kompozit-Komplementer végfokozat javítása
Üdv. Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, egy végfokozat javításában.
Hibajelenség: a kicsatoló kondenzátoron, a negatív oldalon, a hangszóró csatlakozónál, egyen feszültség 24V van.
Táp feszültség: 39V.
A 10 ohm - os ellenállás félpercen belül forró lesz.
Azért érdekes ez a jelenség, mert ezt az erősítőt már megépítettem, kb. húsz éve, és kifogástalanul üzemel. Ilyen hibával még soha nem találkoztam, a kicsatoló kondi után nem volt egyen feszültség. Tehát, a hangszórókat biztonságosan lehetet csatlakoztatni.
Kapcsolásirajz, Sipos Gyula könyvben az 1978-as kiadásban található, a 144. oldalon 109-es ábra.
